| Шток сцепления в масле. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=59891 |
| Автор: | YVONTUS [ 10 липня 2013, 01:43 ] |
| Тема повідомлення: | Шток сцепления в масле. |
Ну и соответственно и вся коробка снизу в масле. Подскажите ....для замены сальника штока коробки 020 надо разобрать пол коробки? Какие нюансы? |
| Автор: | Kinzer [ 10 липня 2013, 09:33 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Шток сцепления в масле. |
Цитата: Ну и соответственно и вся коробка снизу в масле. Подскажите ....для замены сальника штока коробки 020 надо разобрать пол коробки? Какие нюансы?
А разве у тебя не тросиковый привод сцепления.Мож ты про этот шток(переключения передач) http://vwts.ru/forum/122704.html
| Автор: | Grey_ [ 10 липня 2013, 10:49 ] |
http://vwts.ru/forum/112460 |
| Автор: | а н д р е й [ 10 липня 2013, 12:13 ] |
нет не надо разбирать, еще советую также поменять втулку в которой бегает шток, сразу под сальником!!!! |
| Автор: | YVONTUS [ 10 липня 2013, 22:21 ] |
Шток переключения передач тоже тёк, но там всё ясно. А вот как устранить течь из под тросикового привода сцепления? |
| Автор: | Kinzer [ 11 липня 2013, 10:55 ] |
http://catalog.parts-de.ru/audivw/#c3Rz ... MjAxMjE%3D Подтекает сальник (поз. 16)? Теперь правильно понял? Если да, то слив масло и сняв заднюю крышку можно будет вытащить вал и заменить сальник. |
| Автор: | YVONTUS [ 11 липня 2013, 23:17 ] |
Спасибо.Уже даже заказал сальник. |
