Тріщить ABS
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=59834
Автор:  CashUA [ 08 липня 2013, 22:43 ]
Тема повідомлення:  Тріщить ABS
Народ хто може підсказати, виникла така проблема, при гальмуванні тріщить abs і не тільки кли гальмуєш, а й коли відпускаєш педаль - такий звук ніби abs всерівно працює. При екстреному гальмуванні колеса трішки проскользують, але здається це нормально. Провіряли "венец" його зазор на всіх колесах -все в нормі. Датчики також в нормі. Не можу зрозуміти з чим проблема. Можливо блок ABS треба міняти? Хто з таким мав справу або знає як виправити прошу відписатись!
Автор:  irybka [ 09 липня 2013, 09:45 ]
Тема повідомлення:  Re: Тріщить ABS
Ошибки читали?
Автор:  CashUA [ 09 липня 2013, 13:51 ]
зчитував помилки. Кожний раз вибиває іншу помилку на колесах
Автор:  Алекс Гришин [ 01 серпня 2013, 13:24 ]
Внимательно посмотри на соединительные разъемы на каждом датчике, особенно состояние проводов на датчиках. Если взять за основу твои симптомы, то скорее всего где-то поддорваный провод на датчике. Мозги видят разное сопротивление на каждом проводе и воспринимают как блокировку колеса. Было у меня такое - даже при легком нажатии на педаль тормоза, включалась в работу АБС. Обнаружил на переднем колесе, что на месте соединения провода на датчике, провод держался на одной "волосине". Устранение места разрыва разрешило проблему.
Автор:  Hunter6959 [ 01 серпня 2013, 13:52 ]
+100500 точно такие же симптомы были а потом вообще стал загораться индикатор АБС на приборке и отключение системы.Выявили надрыв в проводе.В Г4 провода идут перекрученные в жгуте...паять нет возможности,пришлось сменить датчик целиком!
Автор:  Dimon [ 01 серпня 2013, 14:17 ]
Если это АБС АТЕ МК4 иногда возникает такая проблема из-за неисправности БУ АБС (под задним сидением)
