Помогите решить проблему с двигателем Гольф 2 1.8
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=59500
Автор:  enkei [ 30 червня 2013, 19:41 ]
Тема повідомлення:  Помогите решить проблему с двигателем Гольф 2 1.8
Очень нуждаюсь в вашей помощи!
суть проблемы такова - при наборе оборотов (особенно ощущается на 3-4-5 передаче) в районе 2900 тысяч оборотов начинает дергаться сильно и так до 3800 примерно, после 4000 начинает валить как должен. На второй передаче чаще просто провал (почти не набирает обороты, газ в пол), чем дерганье! если жать совсем чучуть на педаль, иногда не дергается. вобщем ездить невозможно! жалко коробку и подушки двигателя:(
я так понимаю что проблема в ДПДЗ... но могу ошибаться!
P.S. мотор безномерной, какой у него точно индекс сказать не могу, толи PF, толи PB. вроде на них похож! лямды нет (обычно спрашивают)
фото мотора, рессивера и заслонки
Автор:  Shpuganich [ 30 червня 2013, 19:52 ]
Тема повідомлення:  Re: Помогите решить проблему с двигателем Гольф 2 1.8
воздухомер дивись, дорожки. Зверху на повітряному фільтрі.
Автор:  enkei [ 30 червня 2013, 19:59 ]
смотрел, вроде бы живые!
Автор:  retro11 [ 30 червня 2013, 20:01 ]
также посмотри к проводам
Автор:  enkei [ 30 червня 2013, 20:34 ]
тоесть в ДПДЗ проблемы такой не может быть? только расходомер? просто нехочется купить то или другое, а проблема окажется не в данном узле!
Автор:  enkei [ 30 червня 2013, 20:48 ]
как я понял у меня вобще не ДПДЗ а микрики, как пишут в инете!
Автор:  bon [ 30 червня 2013, 22:32 ]
у тебя микрики
на них не похоже
а вот на расходомер похоже
снимал фишку с него -наблюдал подобный эффект
нормально работать начинает только на больших оборотах
но не факт :)
тут много инфо для размышления и поисков :?
http://vwts.ru/forum/index.php?act=Sear ... %E3.+PF%22
vw_digifant_rus.pdf [1.25 МіБ]
Завантажено 83 разів
Автор:  enkei [ 30 червня 2013, 23:41 ]
спасибо всем за помощь!!! если есть еще мыли по этому поводу, буду рад услышать!
