Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:46
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 10:42
З нами з: 26 серпня 2011, 11:03
Код мотора: AAM 1,8
Машина: Гольф 3 ТД 1,9, 1993 г.в.
Уже и раньше "шелестел" выжимной, шелест прекращался только при выжиме сцепления, но всё откладывал на потом...
Затем стало пропадать сцепление при большой загрузке и высоких оборотах - как будто расцеплялось, но при этом ни какого запаха горелого сцепления не было. Вот просто едешь себе, и если плавно давишь на газ, то всё ок, но если чуть резче добавишь оборотов, то двигатель с какого-то момента начинает реветь, а тяга пропадает...
внчале такое наблюдалось только на 4 и 5 передачах, потом ещё и на 3 и один раз даже на 2, при этом стало как бы бить, с таким неприятным рычанием...
и ещё добавился недовыжим сцепления: педаль выжимаю до самого упора, но первую передачу вщёлкиваю аж с хрустом, с силой. Заднюю - так вообще через "рычание" коробки...
В общем - одни расстройства.
Подскажите что нужно сразу менять и по возможности где это сделать максимально качественно и оперативно, может знакомые у кого есть, разбирающиеся в этом.
Желательно так, чтобы не пришлось по несколько раз ездить за деталями - сразу купить всё, что нужно и ехать к мастерам. Есть чуйка, что больше 1 поездки машина больше не выдержит - уж больно тяжело включаются передачи :(
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 10:50
З нами з: 18 серпня 2012, 17:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
Дядя...ты б написал откуда ты
VW Golf mk1 82' 2.0i 16v MT
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 11:05
Код мотора: AAM 1,8
хм... точно, забыл :)
Киев, Оболонь.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 11:13
Код мотора: AAM 1,8
Вопрос снят. Уже подсказали.
Будем менять весь комплект сцепления. Выжимной не при чём - он расположен с зади коробки.
