Стук в рулевой рейке
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=59365
Автор:  Psyh [ 26 червня 2013, 09:07 ]
Тема повідомлення:  Стук в рулевой рейке
Слегка стучит рулевая рейка,как это можно устранить?Или только менять её?Можт там что-то подтянуть можно?
Автор:  PerchicK [ 26 червня 2013, 09:29 ]
Тема повідомлення:  Re: Стук в рулевой рейке
Стукати може:
- розбиті хрестовини карданчика (зіміна або ремонт). Признаки: люфт руля на стоячій машині.
- розбиті накінечники рульових тяг (заміна)
- вироблені з часом шліци чи червяк в рульовій реці САМИЙ СТРАШНИЙ ДІАГНОЗ (ремонт шляхом напилення і проточки якщо не дуже вироблені при поганих розкладах ЗАМІНА РЕЙКИ )
Автор:  Олег Oleg [ 26 червня 2013, 17:53 ]
Недавно была такая хрень. Поехал на СТО, а там говорят, что это рейка. Мне дали даже адрес. Сказали, что это мега мастера, снимают, ремонтируют с гарантией.
Ну, я, как законопослушный гражданин, и поехал, по указанному адресу.
Приехал, говорю, мол, так и так.
А мне сразу: на яму.
Я заехал. Говорят: заводи, и крути руль в лево-право. Завел, покрутил. А потом вылез мегамастер и говорит: 100 гривен даешь, сделаю.
Видя, что 100 гривен это не 1500 за ремонт оной, говорю по рукам.
Взял мастер ключ и полез в яму. Я за ним. И как вы думаете, что он сделал? Правильно, просто обтянул рейку. И стук пропал.
Попробуй, может у тебя та же проблема.
Автор:  Psyh [ 27 червня 2013, 00:13 ]
Ну оно люфта как такового нет,просто когда на стоячей машине руль в право-влево покрутить то лёгкий стук в обе стороны.А на скорости чувствуется как непрерывно оно стучит,не сильно,но раздражает.пару дней назад ремонтировал передок(стойки новые поставил,правую шаровую,правую рулевую тягу)мастер сказал что еще у меня стучит рулевая рейка.Так я вот думаю можт что-то подшаманить можно чтоб стук пропал?
Автор:  AWAKE [ 27 червня 2013, 00:26 ]
А сам руль при этом не шатаеться?
Автор:  Олег Oleg [ 27 червня 2013, 05:23 ]
Блин, возьми ключь и попробуй обтянуть рейку. У меня были точно такие симптомы. Это не сложно. Там четыре шпильки.
Автор:  URI [ 27 червня 2013, 09:51 ]
Ключик на 10, подтягиваешь регулировочный болт (снизу машины), проверяешь на ходу.
Ныряешь под торпедо, качаешь руль, щупаешь карданчик рулевого вала 13, то же и с моторного отсека. Замена карданчика или крестовин.
Сразу проверяешь состояние пыльника 3 рулевой рейки, если порван, меняешь, срочно, и готовишься к замене рейки.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=6FA0010D
Автор:  Alexotto [ 27 червня 2013, 10:34 ]
Нужно докопаться до причины стука, а стало быть люфта. Если люфт наблюдается при положении руля "прямо" и исчезает при изменении этого положения (повороте руля не важно в какую сторону), то это однозначно рейка. Если люфт остается, нужно смотреть рулевой вал, тяги и т.д.
Автор:  magvol [ 27 червня 2013, 19:11 ]
Тоже самое стала сильно стучать, особенно на грунтовке чувствовалось.Думал нужна замена.На СТО 3 минуты работы подтянули все отлично !Цена 50 грн.Можно самому если есть яма.
Автор:  medved [ 27 червня 2013, 20:16 ]
У меня немножко по другому, тупо отпущены болты крепления рулевой колонки те что под топедо, все ни как не соберусь разкидать панель и подтянуть их. Люфта нет, но когда пошатаеш руль в верх в низ есть шат, а когда едиш по щебенке и грунтовке то так колбасит шо ужас, но зажмеш руль в низ или в верх - тишина. Наверно с понедельника таки разкидаю панель и дотяну эти болты, заодно и лампочку в приборке поменяю.
Автор:  Psyh [ 29 червня 2013, 00:48 ]
Неее,руль у меня мёртво стоит,карданчик вроде не люфтит,по ощущениям как будто выработка между зубьями шестерен(или червяк,что оно там)Попробую обтянуть,если найду что тянуть - отпишусь...
Автор:  Alexotto [ 29 червня 2013, 10:15 ]
Метод диагностики я описал выше. Если люфт наблядается только в положении "колеса прямо", то то действительно выработка между зубьями. Избавиться этого неприятного ощущения можно сместив положение "колеса прямо" на соседнюю, не выработанную пару зубьев. Но делается это на стенде розвал-схождение. Длинна одной тяги увеличивается, второй, напротив уменьшается. Положение спиц руля при этом изменится, его нужно будет переставлять. Понятное дело, что это колхозный славянский вариант. Ни один немец до такого бы не додумался, да и в прочем до такого люфта врейке не доездился бы. Да и негде там у них так рулевку с ходовкой разбивать.
Автор:  Psyh [ 30 червня 2013, 20:43 ]
Это да,они там ходовку вообще наверное никогда не ремонтируют,а у нас с нашими дорогами постоянно :cry:
Автор:  гат [ 14 квітня 2015, 20:21 ]
Собствено вопрос , при поворотах слышен сильный скрип в районе рейки, какие у кого будут мысли по этому поводу
