| Стук при сбросе педали газа https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=59047 |
| Автор: | Tiburon [ 17 червня 2013, 12:58 ] |
| Тема повідомлення: | Стук при сбросе педали газа |
Например включаешь заднюю, тронулся и не выключая передачи отпускаешь газ - дрынцццц! Удар такой, неслабый. Бывает и на других передачах. Что это? |
| Автор: | жук [ 17 червня 2013, 13:04 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Стук при сбросе педали газа |
сцепление наверное |
| Автор: | Romtron [ 17 червня 2013, 13:30 ] |
Подушки двигателя возможно |
| Автор: | Tiburon [ 17 червня 2013, 14:14 ] |
Цитата: Подушки двигателя возможно
Нет, проверял.
| Автор: | rootkiller [ 30 червня 2013, 21:19 ] |
у меня тоже такое было, оказалось что откручен передний левый рычаг.. проверь подвеску |
| Автор: | Tiburon [ 01 липня 2013, 00:21 ] |
Цитата: у меня тоже такое было, оказалось что откручен передний левый рычаг.. проверь подвеску
Интересная мысль. Недавно как раз все откручивали меняя термоза, стойки, пружины...
| Автор: | Tiburon [ 01 липня 2013, 00:23 ] |
но вот в чем вопрос, удар этот вроде как в самом самом начале, тока сцепление отпускаешь. Машина стоит еще или только начинает катится... |
| Автор: | Romtron [ 01 липня 2013, 08:42 ] |
Всё правильно - в этот момент максимальная нагрузка на элементы крепления двигателя и ведущих колёс. |
| Автор: | URI [ 01 липня 2013, 11:03 ] |
Цитата: Цитата: Подушки двигателя возможно
Нет, проверял. |
| Автор: | Tiburon [ 02 липня 2013, 10:04 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Подушки двигателя возможно
Нет, проверял.По теме: вчера перепроверили все. Ничего не откручино, ничего не болталось а всего навсего на последнем "рычаге" механизма переключения передач соскочил уплотнитель. Чтоб было понятно о чем говорю, сегодня сделаю фото. Мелочь, а удар был такой, что люди шарахались проходя рядом. |
| Автор: | Tiburon [ 03 липня 2013, 09:54 ] |
Обещанное фото: ![]() Стрелка красная указывает на то самое кольцо-уплотнитель. Оно было установлено не с той стороны и выскочило. Мелочь, а удар создавало очень сильный. |
| Автор: | Миклуха [ 11 липня 2013, 19:32 ] |
у меня появлялся хруст при отпускании педали газа, напугали главной парой в коробке-оказался внутренний шрус левый |
