Сьогодні: 05 листопада 2026, 10:29
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 19:51
Замену автокорректора в линзованной фаре Г5 на ручной корректор, без снятия стекла, кто-нибудь производил?
Может наработки какие-нибудь есть?
Пока только это накопал в Эльзе:
Востаннє редагувалось 17 червня 2013, 01:46 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 18:00
Ещё нужно:
12-ти пиновый разъём на ориг. ксеноновую фару..
или такое:
1j0941165.jpg [ 71.39 Кіб | Переглянуто 5788 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 18:24
З нами з: 06 вересня 2011, 12:24
ЕМНИП, они абсолютно разные по форме, поэтому поставить в фару Бош корректор от Хеллы под галоген очень проблематично.
12-ти пиновый разъём покупал у ОД за вменяемые деньги (около 100 грн.)
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 18:27
Ладно с корректором разберусь..
Спасибо.
Нужны внутренние разъёмы со стандартной фары Г5, хочу заморочиться переходником..
P.S.
Для шторки доп провод на разъём тянуть нужно?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 18:41
Шторку можно подключить параллельно "дальнему" свету.
Если я правильно понял, задача подключить фары Бош без установки датчиков и блоков автокоррекции?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 20:54
Да, пока без датчиков..
Фары - Аутомотив...
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 01:47
Зачем переходники? Кусочек колхоза под капотом?
Перепиновать разъемы и делов :)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 02:19
Ok!
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 10:27
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Может я что то не понимаю, но "МАСТЕРСКАЯ" для отчетов о проделанной работе.
Данный топик больше подходит к разделу "Документация"
перенес
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 11:20
Установлены, Спасибо Serega и Rusik!
Дружественный клуб плюс не большие дополнения:
Со стороны фар устанавливаем новые 12-ти пиновые разъёмы (1J0941165) вместо 10-ти пиновых.
Провода №№5,6,7,8,9,10 остаются существующими и вставляются в те же ПИНы, только на двух (9 и 10 пины) заменяются концевики на меньшие.
Провода №№1,2,3,4 в 10-ти пиновой колодке никуда не задействываем - это провода ручного корректора, их можно спрятать под слоем защитной изоленты.Не забываем, что бы вытащить нужные нам ПИНы, их нужно высвободить с наружи тонким предметом (скрепкой), но сначала, сдвинуть розовый или оранжевый фиксатор, и потом так же зафиксировать, защелкнув фиксатор.
Если не установлена система автокоррекции, то пин №11 нужно замкнуть на белый провод дальнего света (пин №8), что-бы работала шторка линзы при переключении на дальний.
Востаннє редагувалось 25 червня 2013, 00:10 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 8 разів.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 14:13
Может теме о фарах присоединить?
viewtopic.php?f=20&t=6117
