| Какая кулиса на Golf II Syncro https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=58782 |
| Автор: | Farmaund [ 10 червня 2013, 22:02 ] |
| Тема повідомлення: | Какая кулиса на Golf II Syncro |
Здравствуйте, есть Golf II syncro 1989, на данный момент пытаюсь восстановить кулису, вопрос в том что по Этке не могу найти свою кулису. Фото не мое, но на нем та же кулиса. На данный момент нужна резинка в которую показывает стрелка. Спасибо за помощь. Вкладення:
| Автор: | ШнурОк [ 10 червня 2013, 22:20 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Какая кулиса на Golf II Syncro |
VAG (191 711 173 B) Вал промежуточный кулисы КПП. Там шарик, деталь в сборе |
| Автор: | Farmaund [ 11 червня 2013, 11:32 ] |
Проблема, как я написал выше, в том, что у меня другое строение обводного вала, данная штуковина мне не подходит ![]() На моем фото видно, что вместо шарика там надета резинка которая вставлена в паз, который прикручен на конец штанги. Просьба откликнуться знающих людей. |
| Автор: | d.lus [ 11 червня 2013, 11:59 ] |
Конкретнее о машине: год, мотор. зы. в этой "тяговой" кулисе менять по одной резинке бессмысленно. Если лезть - то сразу менять все резинки и тяжки. Тогда будет дело. |
| Автор: | Farmaund [ 11 червня 2013, 12:44 ] |
Цитата: Конкретнее о машине: год, мотор.
Все остальное меняется, просто с ним проблем нету. Golf II syncro 1989, стоял двигатель 1P, сейчас стоит AAMзы. в этой "тяговой" кулисе менять по одной резинке бессмысленно. Если лезть - то сразу менять все резинки и тяжки. Тогда будет дело. Такое не подходит ![]() нужно такой, вместо пластика металлический шарик на который надевается резинка
| Автор: | d.lus [ 11 червня 2013, 12:48 ] |
Так в чем проблема с поиском своей кулисы-то? На Syncro не так много вариантов - аж два: твоя и тросовая. Оно? 191711163A Оригинал снят в 2007 году без замены. Экзист заменителей не предлагает. |
| Автор: | Farmaund [ 11 червня 2013, 13:04 ] |
Цитата: Так в чем проблема с поиском своей кулисы-то?
Так в том и дело что не оно, совсем другое построение обводного вала и кронштейна на конце штанги. Такое как у меня нашел только на фото как я дал, там человек на Counry снимает коробку.На Syncro не так много вариантов - аж два: твоя и тросовая. Оно? 191711163A Оригинал снят в 2007 году без замены. Экзист заменителей не предлагает. Вкладення:
Вот картинка с этки на синкру, 1 - c191711177A Pычаг переключения, не такой 2 - 191711087A Опорный кронштейн, не такой 3 - 191711163A Огибающий вал, не такой |
| Автор: | d.lus [ 11 червня 2013, 13:13 ] |
Цитата: Так в том и дело что не оно, совсем другое построение обводного вала и кронштейна на конце штанги. Такое как у меня нашел только на фото как я дал, там человек на Counry снимает коробку.
Ты сравниваешь по картинкам из Этки? А ничего, что они там очень схематические и унифицированы? Номер, что я дал, идет на Г2 Синкро и Дж2Синкро. Ищи фото, а не картинку из Этки. |
| Автор: | Farmaund [ 11 червня 2013, 14:08 ] |
Цитата: Цитата: Так в том и дело что не оно, совсем другое построение обводного вала и кронштейна на конце штанги. Такое как у меня нашел только на фото как я дал, там человек на Counry снимает коробку.
| Автор: | d.lus [ 11 червня 2013, 14:19 ] |
Цитата: не находятся картинки, кроме этки не с чем сравнить.
А со схематическими иллюстрациями в Этке сравнивать бессмысленно
| Автор: | daemon76 [ 11 червня 2013, 14:21 ] |
помнится я пересыпал кулису в далеком 2006году... и тогда от обычного набора отличие было лишь в какой-то тяжке по длине... она подходила с другого обычного мотора г2... всех подробностей конечно уже не помню...чем могу как говорится... |
| Автор: | Farmaund [ 11 червня 2013, 14:42 ] |
Цитата: помнится я пересыпал кулису в далеком 2006году... и тогда от обычного набора отличие было лишь в какой-то тяжке по длине... она подходила с другого обычного мотора г2...
те 3 железяки что указал на картинке реально можно поставить на авто, и крепления под них есть, но работе кулисы с ними мешает кардан.
