Сьогодні: 16 листопада 2026, 06:54
 Тема повідомлення: Замена рулевой рейки
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 18:13
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Всем привет!!!Искал в поиске,но инфы почти нет.Ребята подскажите,чувствую рейка подустала,на неровностях на руль отдает,какие то звуки стремные,нашел б/у,но хорошую и хочу поменять сам.Что делать вообще нужно,хотя бы основные операции,и с чем могу столкнуться???Все кроме двигателя делаю сам,мастерам не доверяю,вот и хочу поморочиться!!!Все заранее благодарен за помощь!!!
 Тема повідомлення: Re: Замена рулевой рейки
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 22:09
З нами з: 01 січня 2012, 22:48
Код мотора: ALE 1,9
Тоже озадачен такой проблемой.Есть запасная рейка,правда не знаю в каком состоянии,хочу посмотреть её,может отреставрировать втулки и смазку поменять Карданчик уже поменял (спасибо Лёхе с Инкермана за подгон).
GOLF IV (2000г.,1.9TDI,ALH,90л.с.,МКПП) 5-дверный хэтчбек
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 22:24
Втулки с капролоктана ставил ,точил сам .
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 22:29
З нами з: 03 листопада 2012, 23:16
Код мотора: GZ 1,8
Замена рейки это несложно.Нужна яма,отсоедините карданчик,открутите четыре болта вы увидите где,открутите две гайки на тягах,и снимайте рейку в бок где заранее снято любое переднее колесо.Важно не повредить пыльники.Удачи.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 23:17
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Спасибо!!!Примерно так и представлял,только вынимать не думал как!!!Про пылники тоже думал,короче нужно аккуратно,но смело!!!!Буду пробывать,спасибо!!!!
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 01:09
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Оказывается карданчик-супер деталь!!!Заглянул сегодня,аоказалось не рейка вовсе!!!Карданчик с обеих сторон болтался,плюс подшипник в рулевой колонке нижний просто выпал в осадок!!!!Благо на разборке нашел подшипник,затянул карданчик и вроде все ГУД,может еще рейку подрегулирую и буду смотреть!!!!
