Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:27
 Тема повідомлення: Мигает лампочка ОЖ
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 22:06
З нами з: 03 травня 2013, 10:34
Код мотора: MH 1,3
Уважаемые гольфисты, прошу совета.
Имеется гольф 2, 1,3 инжектор.
Если запустив авто, не прогрев трогаю с места - начинает мигать лампочка ож.
Лечится иногда повторным перезапуском. Иногда перестает мигать сама по себе.
На бачке датчика уровня нет. Подскажите куда копать?
Уровень ОЖ в норме.
С обратки течет при оборотах.
Температура в норме.
 Тема повідомлення: Re: Мигает лампочка ОЖ
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 01:22
Покажи какой расширительный бачек.Приборка может выделываться.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 05:01
Код мотора: AFP 2,8
Если действительно нет датчика, то по нормальному это проверить магистраль от приборки до датчика который дает этот сигнал, осталось разобраться какой это датчик....
Я прямо КЭП ))))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 10:10
Код мотора: MH 1,3
Вот такой.
Включил печку на горячий, подогрел панель и лампа мигать перестала.
Может от этот. а где искать тот датчик?
29052013267.jpg [ 162.18 Кіб | Переглянуто 2791 раз ]
29052013266.jpg [ 172.94 Кіб | Переглянуто 2791 раз ]
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 10:26
На 1.3 MH нет датчика ОЖ.У Вас мигает датчик давления масла ( Красная лампочка на приборке).На фото он не попал.Если смотреть в этом ракурсе он ниже с лева.Там на тройнике левее верхнего входного патрубка который идет на радиатор.Ниже трамблера левее стоят два датчика- один на давление масла.При перегреве двигателя или недостатке ОЖ он срабатывает.Датчик скорей всего на замену.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 10:32
Вот в по ссылке там и фото и полезное !
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=20592
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 14:10
Код мотора: MH 1,3
а датчик он синий или черный?
От одного идет провод на массу
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 14:33
Код мотора: AEA 1,6
2 датчика температуры и контрольная лампа
2 датчика давления масла и котнрольная лампа.
в бачке стоит не датчик температуры ОЖ, а датчик ее количества )))
Датчики температуры, два, оба рядом на пауке пластиковом в торце блока, над термостатом.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 14:35
Код мотора: AEA 1,6
а, еще момент, МН карбюраторный. инжехтор на NZ
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 15:16
Код мотора: MH 1,3
инжектор.
В бачке датчика нет!
в указанном месте стоят 2 датчика. синий и черный
температуру показывает нормально.
а лампа мигает. (та что посредине)
вопрос: какого цвета датчик тормозит?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 17:21
Код мотора: AEA 1,6
что стрелка говорит?
в каком она положении
не залипает?
постучи слехка приборку...у меня в свое время залипала в большем положении...все шугались ))
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 18:26
Лицом к мотору левый стрелка приборки температура,справа идет на подогрев карбюратора.Попробовать отключить по очереди смотреть результат.Если стрелка на приборке показывает нормально и все таки горит лампа давления масла - отключить датчики давления масла они находятся там где кожух ремня ГРМ между фильтром и головкой увидите один на низкое давление другой на высокое.Задача найти датчик при снятии клем с которого потухнет лампочка давления масла.
Перед этим проверте уровень масла может у Вас банально пусто в картере.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 22:00
Код мотора: MH 1,3
у меня инжектор. Какой подогрев карбюратора?
между фильтром и головкой нет датчиков.
Есть 1 на головке.
При его отключении не горит лампа масла
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 16:36
Код мотора: AEA 1,6
подогрев коллектора, все правильно говорят.
Ты можешь точно сказать какая лампочка у тебя горит?
при чем тут масло? если ты писал о лампочке температуры?
