Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:54
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 15:48
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Ребята, второй раз замечаю такую штуку, что после того как проеду по трассе 50 км и заезжаю в город - появляется плавающий гул с правой стороны, не такой как ступичный подшипник, а напоминающий то, когда на "задней" двигаешься. Девушка описала звук как "Старая повозка, у которой колесо восьмеркой".
По городу езжу - всё норм, постоит - остынет, тоже норм. Коробка?
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 18:27
с правой стороны если сидеть за рулём?
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 07:45
Код мотора: ABS 1,8
ну да, вроде ж там по умолчанию "право" :)
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 14:58
ну коробка тогда получается с лева, это что то другое :)
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 22:25
как вариант - колодки.... Возможно нагреваясь происходит небольшой перекос, вот и шлышится звук " чавк, чавк, чавк"...
Если все же гул, то однозначно подшипник
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 10:33
Код мотора: ABS 1,8
всё-таки народ меня не понял по поводу источника шума. Скорее он похож на звук непрерывно вращающихся шестерней, или редуктора какого-нибудь, почему и подумал на коробку. При замедлении звук пропадает.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 11:51
Ну, гул как на задней двигаешься по ходу и скорее всего - подшипник. Не факт что твой гул исходит спереди, очень даже запросто может гудеть и сзади, а будет казаться что гудит передок (И аргумент типа я менял подшипники совсем недавно тут не катит с нашими дорогами). Выедь на свободную дорогу (чтоб машин не было), разгон до 80 примерно и попробуй слалом , т.е. резкое маневрирование из стороны в сторону (насколько это возможно). Если при повороте гул будет пропадать - 100% подшипник, повторюсь - не факт что передний(е). Если гул остается тогда хз, дуй на СТО в любом случае, там машинку вывесят, застопорят одно колесо и послушают каждую сторону.
Может быть что-то где-то подтирает. Внимательно снизу осмотри машинку на предмет порваных пыльников шрусов и пр. Может какая то хрень между защитой и тормозным диском попала (проволока может намотаться там и пр. фигня) тоже будет вести себя непредсказуемо.
Вариантов - масса. Но первым делом советую интенсивно порулить и послушать пропадает гул или нет.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 19:52
Код мотора: ABS 1,8
сегодня ехал по трассе, после 40 км - опять появился звук, раньше его было еле слышно, но терь ярко "звучит". Слалом не дает никаких изменений. Звук появляется при скорости 25 км\час. Определяю,что справа, т.к. при езде мимо отбойников и высоких бордюр - звук отчетливо слышен. При визуальном осмотре - всё норм, все целое. Наверн придется ехать к стошникам :(
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 23:37
если спереди говоришь,вывеси передок на месте на подставках,кого нибудь за руль,а сам там где предпологаемый источник звука,и пошёл 1,2,3, и слушай,только хорошо тачку зафиксируй чтоб не уехала :D
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 00:17
а проще заедь на СТО и источник шума тебе найдут за 5 мин. а если опасения подтведятся. готовь 300 на коробку 50 замена и 150 новая сцепа.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 09:12
Код мотора: ABS 1,8
Та не, Дениска, я на такие жертвы не готов, тут на шашлыки ж собираю :mrgreen: . На выходных поеду на родину и помусолю для начала подшипник, а есси нет, то тогда к злобным донецким СТОшникам на растерзание.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 09:22
не мочи , давай дам тебе телефон , хорошего спеца . он два года мне машину делал. я думаю за диагностику много не полиняешь. в любом случае позвони хотя бы спроси.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 09:38
Код мотора: ABS 1,8
кинь, пжлста в личку. Я лучше к нему заеду. Где он находится? Далеко?
