Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:16
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 21:53
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
Код мотора: RD 1,8
проблемма в том, что была попытка востанновить проводку и не могу понять как должны быть подключенны датчики температуры. Для примера меня интересуют те датчики которые на картинке в кружке. Если есть возможность рассписать по цветам проводов. Фото будет приветствоваться.
P/S жду помощи, езжу без стрелки температуры. Страшновато.
80400041f.jpg [ 61.92 Кіб | Переглянуто 3883 разів ]
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 09:53
IMAG0658.jpg [ 802.26 Кіб | Переглянуто 3831 раз ]
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 18:02
То, что на твоем фото в кружочке, не является датчиком указателя температуры, это датчик контрольной лампы, который срабатывает при достижении предельной температуры. Им температуру не померяешь. То что тебе нужно находится на торце ГБЦ, над коробкой. В общем по картинке, двигайся от кружка вправо, затем за угол и прямо ;). И там один провод с "голой мамой". На фото двигатель не ваговсий, но датчик такой же.
foto-3-14.jpg [ 22.56 Кіб | Переглянуто 3830 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 19:21
Правильно то, что датчик указателя температуры приборки находится на ГБЦ с левой стороны. Но он же и есть датчик для лампочки встроенной в указатель температуры приборки. То, что обведено на снимке - температурные датчики в системе подогрева впускного коллектора и изменения положения воздушной заслонки карбюратора.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 23:08
Код мотора: RD 1,8
Итак проблемма обнаруженна. Приборка! У кого была практика с неработающим на приборке датчике.
Определил просто: Во первых снял клемму с датчика сбоку и замассировал, Должна была стрелка ползти вверх, но она стояла как вкопанная на нуле. Во вторых проверил проводку: клемма от датчика и клемма на приборке с проводом красно-желтого цвета. Он в исправном сосоянии. При снятии приборки печатная плата в идеале. Как проверить датчик на приборке на работоспособность?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 18:59
Не датчик на приборке. а указатель температуры. Вы же уже его проверили, причем правильно. Неисправен, надо заменить. Датчик на блоке проверьте тестером. На холодную сопротивление больше, на прогретом двигателе меньше. Точных параметров по сопротивлению от температуры у меня нет, да и не нужно это.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 21:43
Код мотора: RD 1,8
сегодня на удивление стрелка ожила на некоторое время, а потом опять сдохла. Ожила с помощью некачественного дорожного покрытия. и от него же и сдохла. Вот теперь вопрос: реально ли поменять указатель, либо дешевле приборку купить, или же сделать отдельный-выносной. Приборка с мфа и расходомером.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 23:51
Если дело оказалось в дорожках монтажной платы приборки, то можно попробовать восстановить контакт. Как? В текущем разделе форума есть тема, где об этом обсуждают. Если восстановление невозможно то можно приобрести другую приборку.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 09:34
Код мотора: RD 1,8
плата впорядке, я грешу только на сам указатель.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 23:04
Можно подключить АКБ к указателю температуры напрямую, соблюдая полярность. Стрелка в исправном указателе поползет вверх.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 09:44
Не думаю что проблема в указателе температуры - тем более если он иногда оживает.Еще раз проверте состояние дорожек и обязательно фишки на приборке.Визуально качественный контакт определить невозможно - используйте тестер внимание уделите цепи фишка - указатель.Схему найдете в инете их много.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 22:42
Код мотора: RD 1,8
ещераз все проверю, отпишусь о результате
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 10:30
Где-то валялась приборка битая (стекло).. для экспериментов самое то.
Подробности в ЛС есиче.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 08:13
Парни, постараюсь помочь ЗЧ для приборки (что-то есть, свою старую приборку (это кроме той, о которой речь выше...) на 2 фишки с курантами раздерибанил ваще, где-то термометр лежит отдельно - думаю как для проверки должно пойти. Рабочий был. ). Отписал в ЛС obor19 и magvol.
