Сьогодні: 26 листопада 2026, 15:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: вопрос по приборке г 3
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 21:38
Год выпуска:: 2009
будет ли нормально работать приборка гольф 3 C мотора 2.0 от0 до 240 на мотор 1.8 ABS от20 до 220
Востаннє редагувалось 26 грудня 2012, 21:07 користувачем topigok, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: вопрос по приборке г 3
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 22:27
З нами з: 21 листопада 2011, 15:26
Код мотора: AAA 2,8
Разбирал приборку на Г3 94г.в. перепаивал вместо лампочек светодиоды.Лампочку на бензин не нашол вообще. Как Я понял так там вообще не предусмотрено ее.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 23:04
+1 по началу думал что просто перегорела или еще чего
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 23:40
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
лампочка есть, но с приборок после 95 го года выпуска
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 07:47
Код мотора: AEK 1,6
свою приборку не разбирал, но лампочка ни разу не загоралась, хотя стрелка несколько раз была в красной зоне
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 09:22
Код мотора: AFT 1,6
Лампочку включает сама приборка, в следствии показании , прибора уровня топлива.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 18:40
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
лампочка загорается по достижению определённого сопротивления на поплавке
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 22:56
Год выпуска:: 2009
у кого есть эта колонка на приборке,пускай посмотрят! если при вкл.зажигания колонка светится и потом тухнет по мере передвежения стрелки уровня топлива,значит лампочка срабатывает от показания датчика на приборке,ну а если при вкл хажигания она не светися,при том что в баке свыше 10л топлива значит от датчика в баке она и работает!
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 21:43
срабатывает от резистора в баке!
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 21:57
Код мотора: AFT 1,6
КАк проверял?
А какая разница от чего срабатывает колонка. Ведь резисторы в баке одинаковые. И приборка выдаст колонку при определённом сопротивлении. Вывод :,что при установке приборки с действующей колонкой, всё должно показывать. У меня есть такая приборка , завтра спецом подключу.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 22:00
З нами з: 25 вересня 2011, 21:19
Код мотора: BFQ 1,6
У меня мексиканской сборки, и лампочка работает четко.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 22:20
Год выпуска:: 2009
когда включаеш зажигание тоже горит эта колонка а потом тухнет?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 17:48
у меня вообще нет сего девайса :?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 17:52
З нами з: 06 вересня 2012, 12:36
Тоже нету, гольф 93 гв
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 18:55
З нами з: 07 вересня 2010, 22:56
1997 - немає...
чи можливог і що саме доставити, щоб завестися такою працюючою опцією (без заміни приборки)......?
