| Льет бенз из трубки вентиляции бензобака https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=57400 |
| Автор: | Tiburon [ 06 травня 2013, 21:56 ] |
| Тема повідомлення: | Льет бенз из трубки вентиляции бензобака |
Может неправильная терминология, прошу прощения. Ситуация такая, заправился, при заправке 20 литров, стрелка показывает полный бак, пистолет отстреливал. Проехал 15-20 км и почувствовал запах бенза. Периодически после заправки такое было, особенно после тряски по ямам. В этот раз запах усиливался. Остановился, и увидел что снизу возле правого переднего колеса течет ручьем бенз. Открываю капот и вижу картину: весь мотор в бензине, и фонтан с трубочки бьет. Заглушил, держу ее а сам смотрю откуда она оторвалась. И не вижу. Выходит она из под днища вместе с двумя топливными шлангами, и торчит куском в 30-40 см. Мозгов конечно не хватило открыть крышку бака и выпустить воздух, пока бежал к соседнему дереву ломать ветку чтоб заткнуть, вылилось еще топлива. Заткнув трубочку веткой сижу и жду когда бенз выветрится. Потом уже открыв бак, вынял кусок ветки и конечно же ничего не лилось. Получается что есть какая то проблема с вентиляцией бака? Еще такой момент, опять проехав около 200 км на 18 литрах, стрелка упала на минимум, равномерно вроде падала, на заправке влезло только 19 литров и отстрел за отстрелом, завел-стрелка показывает полный бак. Может бак на 20 литров:) ? |
| Автор: | Maks76 [ 07 травня 2013, 04:57 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Льет бенз из трубки вентиляции бензобака |
Поверить все топливные шланги, магистрали и места их соединений. возле заливной горловины должна быть еще трубка для выравнивания давления(тоненькая), может она забилась. 20 л. бак это вряд ли, скорее подогнут поплавок в баке, который показывает уровень топлива, как-то так...но с бензином шутки плохи, VW этого не любит, береги его. |
| Автор: | Maks76 [ 07 травня 2013, 05:04 ] |
возможно это обратка, посмотри чуть внимательней, как раз 30-40см от моторного щита да карба или что там у Вас. |
| Автор: | Tiburon [ 07 травня 2013, 08:15 ] |
Цитата: возможно это обратка, посмотри чуть внимательней, как раз 30-40см от моторного щита да карба или что там у Вас.
Нет конечно, это не обратка. Эта трубочка выходит из под днища вместе с 2-мя топливными шлангами (прямым и обратным). Топливные подключены к карбу, а эта просто торчит. До карба, как в прочим в принципе куда нибудь она не достает.Под днищем по всей длине магистрали, от бака, они идут втроем. А как добратся до датчика стрелки? Бак нужно снимать? |
| Автор: | taraskints [ 07 травня 2013, 08:32 ] |
Цитата: А как добратся до датчика стрелки? Бак нужно снимать?
не нужно..в багажнике откручиваешь лючок - 3 самореза, потом большую пластиковую гайку на баке(отсоединив при этом топливные трубки)..а трубка та, может на адсорбер когда то шла? |
| Автор: | medved [ 07 травня 2013, 21:17 ] |
Цитата: ...Где он должен стоять по заводу? Боюсь что у меня его просто нет.
Снимите воздушный фильтр, если под ним есть отверстие значит он там таки когдато был.Проверте также вентиляцию бака (не помню какая из трубок), а также полностю проверте всю топливную магистраль. |
| Автор: | taraskints [ 07 травня 2013, 22:09 ] |
в любом случае, там не должен течь бензин(был адсорбер, или не было его) - это следствие..-ищите причину. в моем авто он стоит под правым крылом, ближе к передку.. |
| Автор: | Tiburon [ 07 травня 2013, 22:16 ] |
Вот и я думаю, какая разница есть он или нет, почему через него гонит бенз???? |
