| Подсветка приборки https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=57322 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | shepelyaryna [ 03 травня 2013, 16:31 ] |
| Тема повідомлення: | Подсветка приборки |
Привет всем ! У меня следующая проблема. Начала тухнуть подсветка приборки. Кнопка изначально раздражала тем что крутилка-реохорд не работал как нужно,а было лиш горит-не горит. А тут иногда совсем тухнет,причем я как бибикнул то загорелось) Проблема в кнопке или глубже? Если менять кнопку то брать оригинал б/у с разборки либо заказывать на эксисте аналог за те же 50-60грн ? |
| Автор: | shepelyaryna [ 03 травня 2013, 17:00 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подсветка приборки |
Там еще лампочка которая над спидометром еле еле горит,где взять такую же для замены? |
| Автор: | Jippo [ 03 травня 2013, 21:09 ] |
Проверь надежность крепления проводов на кнопке включения света. Может банально нет контакта.Если не работал переменник на подсветку шитка и кнопок,то поставь перемычку вместо резистора,и все прояснится... А за лампочкой для щитка или на рынок или в интернет-тот же Экзист(например) ,я беру в последнем . Кстати,себе вместо 1.2вт поставил 2вт - красота!!! С ув. |
| Автор: | shepelyaryna [ 04 травня 2013, 00:40 ] |
Саму кнопку снимать просто вытаскивая или как то по особенному? Как искать лампочку?Номер не остался? Бывают только зеленые или можна другого цвета? Например как на поло 2 оранжевые? Когда ее(лампочку)менять нужно в саму приборку глубоко залазить? |
| Автор: | SanyaSLP [ 04 травня 2013, 00:59 ] |
Кнопку просто тянешь и вылазит! В приборке стоит зеленая полоска через которую светит лампа и кажется что лампочки зеленые,я себе убрал(полосочку) и поставил светодиоды синие(знаю что колхоз но у меня цвет салона оформлен так) Чтобы лампы поменять нужно снять накладку на приборке,открутить два болтика держащие приборку наклонить ее и сверху будут торчать 2 лампочки!Если нужно могу фото кинуть! |
| Автор: | shepelyaryna [ 04 травня 2013, 06:44 ] |
Если не трудно то скинь. Не охота тупануть и выламать чего то там) |
| Автор: | shepelyaryna [ 04 травня 2013, 06:45 ] |
И кто знает номер лампочек? |
| Автор: | JekaCher [ 04 травня 2013, 20:37 ] |
ппц .. народ безрукий, иметь г2 и неиметь отвертки, это смешно, без обид. |
| Автор: | Jippo [ 04 травня 2013, 22:32 ] |
Если поставишь светодиоды - яркость подсветки будет постоянной,без регулировки. |
| Автор: | Jippo [ 04 травня 2013, 22:39 ] |
Цитата: И кто знает номер лампочек?
Ну так ты же Экзистом уже пользовался-принцип с лампочкой тот же. Только просматривай фото ламп,там есть разные усики на патроне, для крепления в щитке.Ищи такие(по креплению),как в твоем щитке.С ув. |
| Автор: | Jippo [ 04 травня 2013, 22:43 ] |
Цитата: ппц ..... иметь г2 и неиметь отвертки,.....
++++1Я бы списочек то инструментов продооолжил.......... |
| Автор: | shepelyaryna [ 05 травня 2013, 00:28 ] |
Цитата: ппц .. народ безрукий, иметь г2 и неиметь отвертки, это смешно, без обид.
Иметь гольф две недели и до этого вообще не иметь авто - это смешно? Лучше пять раз спросить и сделать чем полезть и поламать !
| Автор: | shepelyaryna [ 05 травня 2013, 00:31 ] |
А с инструмента есть пару отверток,баллоный ключ и ключ КР19. Пока иным не обзавелся) |
| Автор: | Аферист [ 05 травня 2013, 18:56 ] |
Цитата: Если поставишь светодиоды - яркость подсветки будет постоянной,без регулировки.
Лента регулируется, просто диод-нет.Из личного опыта, так сказать... |
| Автор: | Tiburon [ 05 травня 2013, 21:20 ] |
отож, имею г2 2 недели и уже все руки до локтей сдерты:) менял трос спидометра, патрубки охлаждайки, тросик газа и т.д.И это при том, что машина как мне кажется ОЧЕНЬ присмотрена бывшим хозяином:) По факту: там все элементарно до безумия-крутишь винты и смотришь на все сам:) |
