Сьогодні: 27 листопада 2026, 23:04
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 19:55
Здравствуйте Прошу совета !
Все по порядку: Гольф 2 1.3 МН.Порвало верхний входной патрубок от радиатора почти у хомута к двигателю вовремя обнаружено. Ушел тосол с РБ. Патрубок обрезал по трещине натянут долито около 1 литра тосола проехал 100 км , обрыв в том же месте обнаружено позднее по миганию лампочки давления масла. Опять повезло с магазином на трассе куплен тосол патрубок впритык натянут, опять долито около 3 литров . Доехав до дома утром 1 мая на Перова взят патрубок за 60 грн и 5 литров тосола.
Пытался определиться пузырей в РБ нет грешил на прокладку ГБЦ, крышка при открывании пшикнула(может она ?),обратка работала нормально струя хорошая без пены.
С утра установка нового патрубка доливка до уровня тосола , мял все патрубки и печки и радиатора заслонки печки открыты,передок на горочке все сделано чтоб выгнать воздух. Далее поездка 100 км
температура в норме чуть левее центра лампочки.Заглушив машину открыл капот . Вот с этого момента вопросы: Температура в норме,
1.Вентилятор работает на заглушенной машине минуты через 3 остановился Это норма или косяк ? А как же аккамулятор?
2.Уровень в бачке по риске при открытии крышки вырвался гейзер тосола.
вылилось около 1.5 литра успел закрыть крышку.
Вечером долито 1.5 литра возврат домой 100 км температура в норме
доехал нормально.С выхлопной дыма гари нет тосол газами в РБ не воняет.
Через 1 час решил проверить завел при открытой крышке РБ минут через 10 сработал термостат нижний патрубок радиатора горячий печка нормально (проблем не замечалось), температура посередине на лампочке около 90 гр и тут выхлоп гейзера вылилось опять 1.5 литра тосола.
Вопрос при открытой крышке разве возможен выброс жидкости при включении термостата ? Ранее мне кажется открывал на горячем и кроме пшыка проблем небыло.Предстоит дальняя поездка и не очень хочется влететь в историю. При закрытой крышке РБ замечаний нет. Посоветуйте
может у кого нибудь была подобная ситуация.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 09:53
З нами з: 15 жовтня 2011, 10:49
Код мотора: EX 1,8
Была подобная ситуация на 1.6 Сначала грешил на термостат(был подклиненый, немного приоткрыт и не двигался), менял также крышку (тоже воздух не спускала). после двух термостататов проблема не ушла. Я также заметил, что когда на полностью прогретом двигателе при открытой крышке даю обороты больше 2500-3000, то через сек. 15-20 начинается фонтан с бочка (такое ощущение что закипает). В итоге пришлось разбирать движок. В одном месте прокладка головки немного секла воздух из цилиндра в тосол. После зборки очень тяжело прокачивался воздух, раз 3-4 был фонтан. После того было раза два что выливался тосол, забивалась в обратке вход в бачок (переход между шлангочкой и бочком). Сейчас вроде все хорошо....
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 09:56
Вы прокладку ГБЦ меняли ? или оставили как есть ?
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 10:28
З нами з: 08 жовтня 2009, 10:34
Код мотора: APQ 1,4
1. может быть и крышка, ты когда хорошо проехал, остановился, слышишь как она воздух стравливает?
2. гейзер - поднимается давление в системе, соответственно получаешь фонтан, далее, при открытом бачке, быстрее идёт якобы закипание и гейзер в итоге, по причине не герметичности системы.
3. работа вентилятора после выключения зажигание - вполне нормальное явление он приводит двигатель в комфортное температурное состояние.
Попробуй поменять крышку и последить пару дней. не открывая бачёк ОЖ, закрыл - запомнил уровень и катаешься пару дней в своём обычном ритме, если есть какие-то проблемы дополнительные - они вылезут.
и следи за потёками нигде ли их нет :)
Golf 4
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 10:38
Код мотора: PB 1,8
+1
0508375985.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 10:53
Всё у вас в норме и меньше экспериментов, кришку можете поменять для уверенности, система охлаждения высокого давления, термостат работает, включение вентилятора 92 -98 градуса, работа после выключения зажигания в течении нескольких секунд- минут есть норма, ничего с вашим акумулятором не будет, патрубок порвало скорее от старости чем по причине прокладки ГБЦ, в общем не парьтесь и кришку на горячем авто руками не трогать :!: , это опасно для здоровья.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 13:56
Код мотора: PG 1,8
Можно не шуточные ожоги лица получить...
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 15:57
Большое спасибо всем ! Клуб это сила !!! Админа , Прошу оставить тему в архиве пригодится думаю многим.
По порядку: C 2100 Киевского по 0400 перевернул весь интернет, благо я это умею!
В результате : 96 процентов прокладка,98 процентов крышка РБ, ну и пара процентов мусор !C утра злой как собака решил решить проблему ( Решать люблю сразу, думать будем позже !!!) Первый утром на открытии СТО на Троещине 4 мая, помятые мотористы начали старую вычитаную мною из интернета тему пробита прокладка - пацан попал на крупные гроши (тут же пробка,термостат и помпа).На вопрос если прокладка патрубки при открытии термостата должны быть надутые дубовые не сжиматься при нажатии пожали плечами.Тогда решил тут же провести еще один опыт который вычитан на Российском форуме- При пробое прокладки ГБЦ
в любом случае при отсоединении патрубка обратки от РБ и помещении его в в воду
(Взял пластиковую 1.5 бутылку с водой) должны идти пузыри.Результат : Вышли пару пузырей понятно пробка, далее чисто при газовке идет тосол(немного).Вывод :При попадании газов в систему должны выходить по любоиу- тут нет значит все чисто. Очень тепло попрощавшись с данными спецами,решил сделать тест проверку(Обошлась литров 6-8).Выехал на участок ( Возле Монетки утром пусто) дал просра-ся моему бедному( Красному скорпиону).
Результат: Замечаний нет патрубки не дубовые мнутся ,горячие(нижний открылся термостат чуть правее лампочки),вентилятор включился на середине между лампочкой и риской(в право) , при сбросе газа на холостые в районе 1000 об. выключился. Все как и положено! Остался один вопрос: почему при открытой крышке РБ при оборотах через обратку идет такой выброс? Думаю здесь все так и должно быть как по закону физики.
Отдельное спасибо за отклик :
grem4
DimaaS
Вельдар
Тернополь
Ну и конечно остроумного - chicago !
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 12:54
Бачёк имеет перегородку внутри, выброс тосола с обратки происходит не в воздушную часть бачка а в тосольную, продавливая тосол в другую часть бачка тем самым выдавливая его наружу, система закольцована через так называемый сообщающийся сосуд, это для того, чтоб обратка не загоняла воздух в систему, при открытии пробки выходит гейзер, ( обьяснил как смог) в общем у вас всё работает правильно.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 18:19
У меня Гольф 2 в бачке нет перегородок.Выше мин отметки вход патрубка обратки.Вот по этому патрубку и бьет струя при добавлении оборотов двигателя в принципе получается так и должно быть. Пробежала авто за 2 дня 380 км замечаний нет тьфу.. тьфу... Получается патрубку давно было пора на свалку.Гора с плеч !!!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 14:05
Хорошо, что разобрался. Поздравляю. Мотористы, это узкая специальность. Диагнозы ставят эксплуатационники. Эти две специальности вполне совместимы но не всегда.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 15:34
Спасибо ! Ну не всем же быть мотористами, надо и пирожки кому то печь(Шучу !). Пока полет нормальный !
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 09:19
Перегородка как раз таки есть, внутри бачка, заливная горловина опускается внутрь бачка, это и есть перегородка. :D
