| HELP. Не заводится на холодную 1.6JR https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=57297 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Le_ha [ 02 травня 2013, 18:33 ] |
| Тема повідомлення: | HELP. Не заводится на холодную 1.6JR |
Подскажите в чем "прикол". Авто на холодную не заводится-только с буксира. Индикатор свечей накала работает. Свечи заменил на новые(после того как вчера не завелся), но походу проблема осталась(пока менял- 3-4 часа) машина остыла, ели завел с ключа..... Заметил запах гари в раене БРП. Реле свечей накала после того как потух индикатор на приборке спустя пару секунд делает КЛАЦ- то есть оно работает?! На гарячую все отменно. Я уже голову сломал. Может у кого была подобная фигня? |
| Автор: | Ihor [ 02 травня 2013, 20:14 ] |
| Тема повідомлення: | Re: HELP. Не заводится на холодную 1.6JR |
Та он щас должен и без свечей заводиться,у меня по крайней мере и в холоднее время заводиться. А так подача топлива(клапанок)или (насос ),компрессия. Если есть топливо и компрессия то он не может не заводиться. |
| Автор: | Le_ha [ 02 травня 2013, 20:31 ] |
Проблема на 99% в проводке. Утром у Тебя без прогрева свечами заводится?! Не верю.... |
| Автор: | Серега DIESEL [ 02 травня 2013, 20:36 ] |
А где запах гари? |
| Автор: | Ihor [ 02 травня 2013, 20:37 ] |
Цитата: Проблема на 99% в проводке.
Не с пол тычка,но заводиться,я когда его взял у меня одна свеча работала,все остальные сгоревшие были.
| Автор: | Lyosik [ 02 травня 2013, 20:43 ] |
Попробуй напрямую шину свечную кинуть на акум и заводи. |
| Автор: | Ihor [ 02 травня 2013, 20:44 ] |
Сделай такую махинацию: отсоедини провод от свечей накала,кинь на шину свечей накала на прямую провод на 15 сек и пусть кто то заведет или сам быстренько и все станет сразу на свои места. |
| Автор: | Le_ha [ 02 травня 2013, 20:47 ] |
Цитата: А где запах гари?
В БРП, и дымок- было дело, накануне проблем с запуском..... Я вот и думаю может чего отгорело....
| Автор: | valend [ 03 травня 2013, 07:19 ] |
долгие маслания убивают проводку |
| Автор: | Firestarter [ 05 травня 2013, 08:57 ] |
Ну что решил проблему? |
| Автор: | chemdimon [ 05 травня 2013, 18:35 ] |
кинь на акум шину на свічки, як писали колеги вище, і заряди добре акамулятор а для точності візьми мультиметр (чи лампочку) і перевір ним як подається напруга на свічки, до першого звуку клац, повинна бути напруга 11.5 -12 В так як 4 робочі свічки тянуть майже 60А хороший акамулятор теж грає роль, тому перевір його і як на нього подається зарядка від гененратора: на клемах при робочому двигуні повинно бути не більше 14.5В |
| Автор: | SpeedShifter [ 05 травня 2013, 20:39 ] |
JR даже летом при +30 первый раз не заводится без свечей! Да, они срабатывают на пару секунд, но без них хоть пол дня крути - не заведется. А вот дальше будет заводиться без проблем. Лампочка на панели не гарантирует подачи напряжения на сами свечи, она работает параллельно реле. В таком случае надо повернуть ключ зажигания, напрямую с помощью провода подать напряжение на шину свечей накала на 15 сек. Только провод надо потолще, т.к. ток приличный и обычный двужильный провод даже слегка плавится. И спокойно заводим машину сами - чужой помощи не надо. |
| Автор: | Firestarter [ 12 травня 2013, 14:11 ] |
Так что там решыли проблему? |
| Автор: | Le_ha [ 12 травня 2013, 22:07 ] |
КЗ было в БРП и сгорело реле свечей накала, виной предохранитель(подкапотный) на свечи накала большего чем нужно номинала. Все востановил- катаем дальше=) |
| Автор: | Firestarter [ 12 травня 2013, 23:30 ] |
Цитата: КЗ было в БРП и сгорело реле свечей накала, виной предохранитель(подкапотный) на свечи накала большего чем нужно номинала. Все востановил- катаем дальше=)
че там с салоном ктсати? |
