Прокладка клапанной крышки
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=57115
Сторінка 1 з 4
Автор:  vova-jeans [ 28 квітня 2013, 15:47 ]
Тема повідомлення:  Прокладка клапанной крышки
Подскажите такой вопрос кто в курсе, golf 2 1985г. 1,3 прокладка клапанной крышки пробковая можно ли её поменять на резиновую, и кто знает номер этой резиновой прокладки?
Автор:  Skrepers [ 28 квітня 2013, 18:23 ]
Тема повідомлення:  Re: Прокладка клапанной крышки
052 103 483 E
Если крепиться 3 болтами через резиновые шайбы то 030 103 483 B(цена на эксзисте 134 грн). Заменители стоят от 29 грн.
Автор:  vova-jeans [ 28 квітня 2013, 19:33 ]
052 103 483 E у меня такая пробковая, где то читал что место нее ставят резиновую
Автор:  klimjet [ 03 травня 2013, 20:23 ]
ставь резиновую,только я купил резиновую 90 грн но уберал металические шайбы так как они на болты которые с блока торчат не входили,прокладка ставится бес пробелм да и служит дольше пробковой.
Автор:  Александер [ 03 травня 2013, 20:46 ]
Разговор о моторе 1.3 . там совсем другая прокладка.
052 103 483 E
+1 .Есть два вида 1.3 моторов . На старом моторе , крышка клапанов крепится 8ми болтиками . на том ,что по новее (гидрокомпенсаторном) , тремя шпильками. Для старого мотора, резиновой прокладки нет. Для того,что по новее есть.
Автор:  vova-jeans [ 06 травня 2013, 14:59 ]
052 103 483 E
спасибо. будем тогда ставить пробковую. у меня старый движок 1,3 на 8 болтах
Автор:  tatoha [ 07 листопада 2013, 13:38 ]
Не буду плодить темы... Вчера с товарищем меняли мне прокладку крышки клапанов. У меня голф 2, 1.6 EZ. Взяли бензомаслостойкую резину, вырезали по старой прокладке новую, нанесли герметик:
1 попытка - красный ЮСАшный герметик для высоких температур - результат текло со всех сторон почти;
2 попытка - белый герметик АВТОгерметик - результат - течь с задней части крышки.
Перед запуском двигателя, при 2 попытке, попытался подуть в трубку картерных газов - глухо, нигде ничего не сифонило даже - результат подтекает (не так сильно как раньше) с задней части крышки.
Помогите установить причину течи, уже руки опускаются!!!
Автор:  Sasha_bmw [ 07 листопада 2013, 14:02 ]
Может стоит купить резиновую прокладку и решить все проблемы? Без герметиков и вырезания?
Автор:  tatoha [ 07 листопада 2013, 14:17 ]
Если я правильно понял, в замене прокладки герметик не участвует вообще???
И еще один момент, сейчас погуглил чуток и нашел картинку на которой № 20 - это маслоотражатель!!! http://www.vagcats.info/base/vw/3/1881/14/1/481
У меня такой не стоит! Его отсутствие может быть причиной таких течей???
Автор:  d.lus [ 07 листопада 2013, 14:27 ]
Причину ты назвал сам в первом же предложении.
Герметик там не помешает, но брать Виктор Рейнц. Ну и идально очистить плоскость головки и крышки, обезжирить.
Автор:  tatoha [ 07 листопада 2013, 14:34 ]
А что на счет маслоотражателя скажете???
Автор:  d.lus [ 07 листопада 2013, 14:38 ]
А что сказать? Пластиковая хренотень.
Автор:  tatoha [ 07 листопада 2013, 14:41 ]
Ну так поможет она или нет? Ее края ниже чем уровень прокладки или нет?
Автор:  Sasha_bmw [ 07 листопада 2013, 15:05 ]
Если поставить маслоотражатель, это никак не повлияет на течь.
Автор:  d.lus [ 07 листопада 2013, 15:13 ]
Текущую прокладку оно не спасет.
