| Буфер https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=57068 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | shepelyaryna [ 27 квітня 2013, 15:01 ] |
| Тема повідомлення: | Буфер |
Господа знатоки !!!! У меня вопрос к тем кто шарит в радиотехнике. Можно ли обычный Буфер (гражданский)) ) переделать в авто? Там вроде как питание преобразовывается внутри с 220 на 12,так можно ту обмотку снять и сделать его автомобильным? Просто есть хороший буфер который будет какраз в багажник ))) |
| Автор: | Bohdan_USA [ 27 квітня 2013, 16:11 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Буфер |
Facepalm: Сабвуфер |
| Автор: | DONIC [ 27 квітня 2013, 16:30 ] |
Конечно можно! магнитола нормально потянет такой Буфер ) |
| Автор: | shepelyaryna [ 27 квітня 2013, 17:12 ] |
ну жа,но как это сделать ????) |
| Автор: | DONIC [ 27 квітня 2013, 17:21 ] |
Лучше отдать ребятам, которые занимаются ремонтом динамиков. Они всё расскажут про буферы и как они работают в машинах ) |
| Автор: | shepelyaryna [ 27 квітня 2013, 17:42 ] |
Тоже верно))) |
| Автор: | visitey@ [ 27 квітня 2013, 17:51 ] |
вся акустика и колонки питаются от 12 вольт. Домашняя акустика имеет внутри везде трансформатор.Что бы домашний саб играл от 12 вольт, нужно просто кинуть на прямую от динамика провода и подключить к усилителю автомобильному. Если вопрос в том что бы работал с тем усилителем который стоит там, надо что бы электрик залез и запаялся мимо трансформатора что бы он работал от 12 вольт |
| Автор: | DONIC [ 27 квітня 2013, 18:03 ] |
А как насчёт сопротивления? У меня домашние динамики 8Омные, авто в основном 4 или 2 |
| Автор: | shepelyaryna [ 27 квітня 2013, 18:23 ] |
Осталось найти МЕГАМОЗГа который все сделает ))) |
| Автор: | DONIC [ 27 квітня 2013, 19:43 ] |
Даа, без мозга тут не обойтись |
| Автор: | shepelyaryna [ 27 квітня 2013, 20:12 ] |
| Автор: | visitey@ [ 30 квітня 2013, 00:12 ] |
Цитата: А как насчёт сопротивления?
просто слабее будут играть. При одинаковой мощности усилителя если больше сопротивление то меньше мощности. А у меня колонки от музыкального центра AIWA стоят, пассивные. 12 вольтовые, сопротивление 4 ома. У меня домашние динамики 8Омные, авто в основном 4 или 2 Вся обмотка на динамиках работает на 12 вольтах. Если подать на нее 220 сгорает. И не имеет значения домашняя акустика или нет. Акустику когда делают оформляют ее в корпус для дома, а принцип работы везде одинаковый |
| Автор: | d.lus [ 30 квітня 2013, 01:01 ] |
Цитата: вся акустика и колонки питаются от 12 вольт. Домашняя акустика имеет внутри везде трансформатор.
ДАНУ А я-то думал, что напряжение на колонках постоянно меняется. И до 12 вольт уж точно никак не доходит. Оказывается вот оно что. И колонки еще и питаются чем-то... Цитата: Что бы домашний саб играл от 12 вольт, нужно просто кинуть на прямую от динамика провода и подключить к усилителю автомобильному.
Может не стоит плести все в одну кучу? Динамики, усилители, 12 вольт и прочее?Динамик - это динамик. Ему абсолютно похер сколько там у тебя в сети - 12, 220, 380, да хоть 25 киловольт. Его дело - отигрывать то, что дает ему усилитель. А вот усилителю уже не все-равно что у него на входе. Автору: домашняя акустика в условиях автомобиля живет, как-правило, недолго. Постоянные пеерпады температур и влажности, повышенное количество пыли и т.д. быстро убивают бытовую акустику. зы.
| Автор: | Grey_ [ 30 квітня 2013, 13:42 ] |
Усилители мощности в сабвуферах (нормальных) имеют питание далеко не +- 12 в. Те что работают от 12в. особой мощностью не выделяются... В каждом автомобильном усилителе имеется преобразователь напряжения, с 12-ти в ... Какое нужно. К примеру мой домашний усилитель на сабвуфер 350 вт. номинала, питается от напряжения +- 60 в. И правильно подметили, домашние сабвуферы в машинах долго не живут... |
| Автор: | Ruder [ 30 квітня 2013, 14:47 ] |
Даешь каждому по буферу в багажник! Пранститутка, калидор, квантира, стулка... такие слова тоже в обиходе присутствуют? з.ы. если же, все-таки, идет тема о сабе, то можно посмотреть на цены автомобильных...они не так заоблачны, чтоб заниматься колхозенгом. Машина и так за всю жизнь натерпелась, а тут такое...в попу баферят по домашнему Кстати, можно еще в карту каждой двери врезать по розетке 220В чтоб телефон подзаряжать можно было+ 1 розетку в багажник= проблема подключения домашнего "буфера" отпадет сама собой...главное чтоб в голове линейка была (голова= манитофон, линейка= линейный выход) |
