| Не завёлся, а потом зацокотел https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=57047 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | onemorphy [ 26 квітня 2013, 22:21 ] |
| Тема повідомлення: | Не завёлся, а потом зацокотел |
Итак, суть проблемы. Ехал по трассе часа 1,5, приехал в город, покатался 30 мин., остановился - заглушил. Завёл и снова заглушил, постоял минуты 3 - снова заводить, ан нет - не подхватывает. Маслал--маслал - толку ноль. Думал насос не качает, снял шлангу, та что к впрыску подходит - брызнуло "мама не горюй"...не оно. С толкоча - никакого результата. Впрыск у меня с "десятки" стоит. Прошелся по всем проводам - вроде всё на месте. Взял снял фишку с модуля зажигания (тот что вместо трамблера), подул в неё, потом откинул плюс этого самого модуля от аккумулятора, зачистил, продул, собрал. Завёлся гольф. НО!!! Появился цокот в районе 3 цилиндра (мож и второго, но в тех краях). Цокот такой, как будто ключиком на "10" поцокотеть об клапанную крышку, вот даже на телефон записал: http://www.youtube.com/watch?v=egNQ6DYZ ... e=youtu.be. Потихоньку доехал до гаража (благо там метров 700-800 оставалось), поставил, в расстроенных чувствах побрел домой. Подскажите с чего начинать? Связано ли то, что я откидывал проводок или может то, что она постояла - остыла? |
| Автор: | d.lus [ 26 квітня 2013, 22:35 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не завёлся, а потом зацокотел |
С впрыском от десятки сами разбирайтесь Цокотит в голове обычно гидрокомпесатор |
| Автор: | onemorphy [ 26 квітня 2013, 22:41 ] |
Цитата: С впрыском от десятки сами разбирайтесь
Вот в самую первую очередь ждал этого ответа))). Ну не виноват я, что до меня кто-то замутил эту замутку.
Цитата: Цокотит в голове обычно гидрокомпесатор
Если не сложно, то можно поподробней (в духе:"Его оборвало\обломало\покривило - вот и цокотит")? Отчего такое вышло? На что я попал?
| Автор: | Vagonettka [ 26 квітня 2013, 22:48 ] |
Он или залег или кончился,хотя это одно и тоже,не держит зазор -вот и тарабанит.
| Автор: | Anatoliy-Atuning [ 26 квітня 2013, 22:49 ] |
Зачем так дерзко отвечать однофорумчанину в расстроенных чувствах !? Судя по вашей свежеиспеченной теме про регулятор тормозных сил и желанию его тупо отключить вы тоже рассчитываете на адекватное к вам отношение,а не подначки? Не так ли? А звук мотора и впрямь настораживает и контроллер управления впрыском Январь 5-7 здесь явно не причем! Утром вкрутите механический манометр,сделайте замер давки масла на холодную и по мере прогрева до рабочей т-ры.На прогретом моторе давление меньше 1.5-1.8 кг а при 2-3 тыс хотя бы 2.5-3 кг. Нет-повод к ремонту
| Автор: | Александер [ 26 квітня 2013, 22:49 ] |
Да нет |
| Автор: | irybka [ 26 квітня 2013, 22:51 ] |
Цитата: Итак, суть проблемы.
Мож ремень прокрутило?
| Автор: | Vagonettka [ 26 квітня 2013, 22:52 ] |
Цитата: Да нет
Не слышал ,все спят уже,вкладыш шатунный?
| Автор: | d.lus [ 26 квітня 2013, 23:00 ] |
Цитата: Зачем так дерзко отвечать однофорумчанину в расстроенных чувствах !?
Давай я сам разберусь как мне отвечать.Тем-более, что расстроенный форумчанин воспринял мой ответ вполне адекватно Цитата: Судя по вашей свежеиспеченной теме про регулятор тормозных сил и желанию его тупо отключить вы тоже рассчитываете на адекватное к вам отношение,а не подначки? Не так ли?
Ссылку в студию или вранье.А ссылки не будет. Так что это вранье. Я расчитываю на то отношение, которое имею к себе уже годами. И оно меня абсолютно устраивает. |
| Автор: | d.lus [ 26 квітня 2013, 23:02 ] |
Цитата: Да нет
Послушал.Телефон может достаточно сильно искажать звук. Хотя если звук соответствует записи - то ты прав. На ГК не похоже Автор, проверь метки. Несовпадение меток на АБУ может печально закончиться. |
| Автор: | MUZICH [ 26 квітня 2013, 23:43 ] |
Похоже что шатун тарабанит. |
| Автор: | Aleksandr [ 27 квітня 2013, 01:27 ] |
...к слову, Может пружина на клапане лопнула..? |
| Автор: | Александер [ 27 квітня 2013, 08:45 ] |
Гадать можно долго! Нужно набираться терпения и лезть в двигло. |
| Автор: | onemorphy [ 27 квітня 2013, 12:10 ] |
Не знаю, что и думать. хорошо это или плохо, но утром, придя в гараж, машину завел с "полтычка", стук пропал, ну как пропал - его еле-еле слышно, если только прислушаться. По городу в щадящем режиме проехал 5 км - полет нормальный. Крышку не стал открывать, потому что, судя по резиночками, что под шайбами - они рассохшиеся, для себя сделал вывод, что и прокладка под крышкой тоже придет в негодность, знач до кучи всего не соберу. На екзисте заказал все резинки, вот тогда и буду вскрывать - смотреть, когда придут. |
| Автор: | Aleksandr [ 28 квітня 2013, 03:12 ] |
Что-то остыло и почти село на место... А не направляющая ли это клапана..? |
