Не работают датчики открытия дверей
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=56946
Автор:  vlad1325 [ 24 квітня 2013, 16:40 ]
Тема повідомлення:  Не работают датчики открытия дверей
Привет всем.
Такая беда: при постановке на сигнализацию пикает так как будто двери не закрыты.
Подсветка салона не гаснет при закрытых дверях. Если сесть в авто и поставить на сигнализацию, а потом открывать двери то сигналка не срабатывает.
Вооот. На концевики посмотрел, вроде все не, да и сломаться все вместе не могли...
Подскажите куда смотреть, что делать ?
Спасибо за подсказки.
Автор:  @Le}{ [ 24 квітня 2013, 17:35 ]
Тема повідомлення:  Re: Не работают датчики открытия дверей
у меня такое было !!!
если у тебя в прикуриватель постоянно воткнут регистратор или навигатор смотри предохранитель прикуривателя
Автор:  vlad1325 [ 24 квітня 2013, 19:34 ]
Так плафон в салоне работает, он же вроде на одном предохранителе с прикуривателем. Или там есть какой то спец предохранитель?
Автор:  Shtips [ 24 квітня 2013, 19:41 ]
Если ломается концевик или провод к концевику, то машина думает, что двери закрыты. Как работает плафон освещения? Лампочка загорается при открытии дверей? Как свет в багажнике? Должен загораться и при открытии багажника и при открытии дверей. У меня кстати разом умерли все провода к концевикам.
Автор:  vlad1325 [ 24 квітня 2013, 20:13 ]
Судя по всему машина думает что двери открыты. Плафон не гаснет при закрытии дверей в положении когда должен гаснуть. В багажник не заглядывал. Предохранители посмотрел, все ок, ну не считая гудка :) Подсветка прикуривателя тоже работает.
Автор:  @Le}{ [ 24 квітня 2013, 21:03 ]
ну тогда пришло время вооружится тестером и прозвонить каждый из концевиков
кстати в багажнике концевик находится в замке
Автор:  d.lus [ 24 квітня 2013, 22:15 ]
Какое отношение концевик багажника имеет к концевикам дверей?
Автору - где-то на концевик упала масса. Тестер в руки и искать. Как вариант - один из концевиков замкнулов внутри.
Отсоедини разъемы от всех концевиков и смотри
Автор:  vlad1325 [ 25 квітня 2013, 08:51 ]
Слушайте, почитал Гугл, так у меня не работает прикуриватель, т.е. подсветка прикуривателя работает, зарядки от прикуривателя работают, а вот сама таблетка не греется никак, менял ее на другую результат тот же. Может из за этого сигналку глючит?
Если проверять концевики тестером, можете сказать что и как проверять?
Спасибо.
Автор:  d.lus [ 25 квітня 2013, 12:39 ]
У тебя сигналка включается втыкиванием ее в прикуриватель?
"таблетка" как именно не работает? Не фиксируется? Фиксируется, но не греет?
Нередко зарядками для девайсов разгибаются ушки в корпусе прикуривателя и "таблетка" просто не запитывается.
лечится аккуратным подгибанием (на отключеном от сети прикуривателе)
Проще отключить все концевики дверей (повторяю: штатно концевик багажника НИКАК не завязан на концевики дверей) и проверить работу сигналки.
По результатам думать
Автор:  vlad1325 [ 25 квітня 2013, 14:12 ]
Прикуриватель никак не работает, таблетка не фиксируеться и не грееться если ее пальцем придерживать.
Я подумал про прикуриватель, потому что прочитал, что сигналка может быть на одном проводе с прикуривателем, а у него вроде как есть какой то свой плавкий предохранитель.
В общим чувствую нужно потратиться на электрика :)
Автор:  d.lus [ 25 квітня 2013, 14:26 ]
Выше написано что делать
Это ж каким идиотом нужно быть, чтобы вешать ее на пред прикурвиателя?
Ну и не наталкивает на мысль, что если бы сгорел предохранитель на прикуриватель, то сигналка бы вообще не работала и зарядки от прикуривателя не работали бы?
Или самому взяться за изучение.
Решишь потратиться - обращайся :)
Автор:  vlad1325 [ 25 квітня 2013, 15:05 ]
ОК, спасибо, думаю после майских подлатаюсь и обращусь :)
