| замкнуло проводку https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=56893 |
| Автор: | Crazik [ 23 квітня 2013, 17:32 ] |
| Тема повідомлення: | замкнуло проводку |
Закоротило проводку благо успел клемы скинуть нашел провод Который Закоротил, исправил. Теперь При Повороте Ключа Не Щелкает Рэле Бензонасоса, Дисплей Не Моргает, Стартер Крутится, Но Не Заводится, Предохрониители Проверил. |
| Автор: | MUZICH [ 23 квітня 2013, 17:34 ] |
| Тема повідомлення: | Re: замкнуло проводку |
Цитата: Закоротило проводку благо успел клемы скинуть нашел провод Который Закоротил, исправил. Теперь При Повороте Ключа Не Щелкает Рэле Бензонасоса, Дисплей Не Моргает, Стартер Крутится, Но Не Заводится, Предохрониители Проверил.
С такой проблемой лучше что бы электрик посмотрел |
| Автор: | ljosha_syncro [ 23 квітня 2013, 17:44 ] |
питание на БРП поступает с акума? большая красная фишка. возле нее такая же - питание на реле бензонасоса. а с него уже на сам бензонасос. |
| Автор: | Crazik [ 23 квітня 2013, 17:55 ] |
Да, питание есть. Лампа давления масла, аккумулятора при повороте ключа тоже не Загораются |
| Автор: | ljosha_syncro [ 23 квітня 2013, 18:02 ] |
питание на приборку проверь, на шлейфе. не помню пин, глянь по схеме. 2 синих разъема. ну и самое главное посмотри возле питания на БРП или уходит с БРП питание на реле бензонасоса |
| Автор: | ljosha_syncro [ 23 квітня 2013, 18:04 ] |
Цитата: Цитата: Закоротило проводку благо успел клемы скинуть нашел провод Который Закоротил, исправил. Теперь При Повороте Ключа Не Щелкает Рэле Бензонасоса, Дисплей Не Моргает, Стартер Крутится, Но Не Заводится, Предохрониители Проверил.
| Автор: | Crazik [ 23 квітня 2013, 18:19 ] |
Пробег и время на приборке показывает... когда клацаю бортовик ничего не происходит |
| Автор: | d.lus [ 23 квітня 2013, 22:53 ] |
Схемы в руки и смотреть по ним. Или к электрику. Вариантов может быть масса того что и где умерло. |
| Автор: | Crazik [ 24 квітня 2013, 09:09 ] |
может кто скинет ссылку на адекватные схемы |
| Автор: | ljosha_syncro [ 24 квітня 2013, 09:10 ] |
в разделе документации есть |
| Автор: | Crazik [ 24 квітня 2013, 21:55 ] |
разобрался. подгорела контактная группа в замке зажигания. теперь не работает водительский стеклоподъемник. моторчик рабочий. |
| Автор: | d.lus [ 24 квітня 2013, 22:13 ] |
Цитата: разобрался. подгорела контактная группа в замке зажигания. теперь не работает водительский стеклоподъемник. моторчик рабочий.
Проводка на подъемник, мозги подъемника
| Автор: | Crazik [ 26 квітня 2013, 00:09 ] |
теперь возникла новая проблема: при включении зажигания включается вся подсветка салона + подсветка номерного знака, габариты не включаются. при включении габаритов в любом положении ключа (кроме как на заведенную машину) срабатывает рэле бензонасоса и приборка ведет себя так , как будто повернули ключ зажигания. |
| Автор: | d.lus [ 26 квітня 2013, 21:15 ] |
И? Лезь в проводку ищи где что сплавилось. |
