| Проблема с електро-стеклоподъёмником https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=5684 |
| Автор: | dolphik [ 22 квітня 2009, 11:06 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема с електро-стеклоподъёмником |
Гольф 3 CL, 1.8 5 дв, передние ел.стеклоподьемники. Суть проблемы: когда открываеш пасажирское окно всё гут, когда начинаеш его закривать(одинаково с водительской и пасажирской кнопки) он лиюо не доходя до конца либо дойдя до конца возращаеться обратно вниз Если оставить открытое окно и закрывать с ключа машина до доводка стёкол срабатывает норм и закрывает всегда полностью... Подскажите куда копать ? |
| Автор: | KiSA [ 22 квітня 2009, 11:19 ] |
| Тема повідомлення: | |
Само стекло выскочило из крепления, идет перекос и датчики комфорта стеклоподемника пытаются вернуть все на зад чтобы не згорел моторчик. Так же может выскочить резиновая хрень, что вставлена в направляющие стекла клинит и. т. д. Сымай карту и смотри по другому не как. Это механическая поломка. |
| Автор: | balex-72 [ 23 квітня 2009, 10:14 ] |
Цитата: Это механическая поломка
Маловероятно, так-как Цитата: закрывать с ключа машина до доводка стёкол срабатывает норм и закрывает всегда полностью...
Возможно неисправен блок управления правым стеклоподъемником (он получает сигналы отдельно от кнопки водительской двери - выход 15, отдельно от кнопки пассажирской двери - выход 3 и отдельно от замка двери или сигнала "комфорт" сигнализации - выход 2) если я правильно разобрался в схеме |
| Автор: | dolphik [ 04 травня 2009, 15:21 ] |
Снял карту...Долго-долго всё смотрел, думал что всё дело гдето в електрике...но... Правая крепёжка стекла: http://pic.ipicture.ru/uploads/090504/ScrKeLN97v.jpg И она же поближе http://pic.ipicture.ru/uploads/090504/Ss5H4T0tgQ.jpg Состоит насколько я понял с 2 железных елементов скрепленых между собой пластмассой Руцями временно подправил ситуацию, покаместь закрываеться нормально... Интересно сколько сей девайс будет стоить на базаре. Фото слишком большое! Редактировал на ссылку! Борода |
