| барахлит инжектор, проблема найдена!!!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=56756 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | ^VLAD^ Golf GTI [ 20 квітня 2013, 20:38 ] |
| Тема повідомлення: | барахлит инжектор, проблема найдена!!!! |
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста может кто в курсе. Значит по сути проблемы, у меня 2,0 8v 2Е начал барахлить инжектор думал что форсунки, почистил( хотя особо не были засорение ) но результат 0 |
| Автор: | d.lus [ 21 квітня 2013, 14:47 ] |
| Тема повідомлення: | Re: барахлит инжектор, что может быть???? |
Давай еще раз и без эмоций в чем проблема. зы. нормальное давление топлива на входе в рампу = 3 бара. 2.3 - маловато. |
| Автор: | ^VLAD^ Golf GTI [ 22 квітня 2013, 19:03 ] |
Цитата: Давай еще раз и без эмоций в чем проблема.
в книге Гольфа написано 2,5 бар. Проблема такая как будто заканчивается бензин работает рывками и скачут обороты но не постоянно, хорошенько прогазую вроде нормально, но через некоторое время обратно. Бывает такое что целый день никаких проблем а вечером может забарахлить. К примеру сегодня вообще ели завел зы. нормальное давление топлива на входе в рампу = 3 бара. 2.3 - маловато. |
| Автор: | babay [ 22 квітня 2013, 19:07 ] |
в книге Гольфа написано 2,5 бар. Но 2,3 не написано.
| Автор: | d.lus [ 22 квітня 2013, 23:46 ] |
Цитата: в книге Гольфа написано 2,5 бар.
Шо за книга?А в Эльзе что написано? Вот интересно: насос давит 3 бара. Судя по этой "книге", 0.5 бара теряется в топливной магистрали? Не велики ли потери? |
| Автор: | ^VLAD^ Golf GTI [ 24 квітня 2013, 08:18 ] |
| Автор: | retro11 [ 24 квітня 2013, 12:32 ] |
проверь провода на работоспособность у меня таже херня сейчас происходит но с холостыми оказуется купленые новые провода в топку |
| Автор: | ^VLAD^ Golf GTI [ 24 квітня 2013, 13:01 ] |
Цитата: проверь провода на работоспособность у меня таже херня сейчас происходит но с холостыми оказуется купленые новые провода в топку
а какие именно проверять, или всю проводку???????
| Автор: | daemon76 [ 24 квітня 2013, 13:05 ] |
Цитата: 2,0 8v 2Е
пусковая форсунка.И еще интересует что ето такое, и что оно делает( похоже на дополнительную форсунку что ли) книга про гольфа это гуд. только гольф небось 1,8? катушку проверь (если есть подмахни живую) |
| Автор: | ljosha_syncro [ 24 квітня 2013, 13:09 ] |
| Автор: | ^VLAD^ Golf GTI [ 24 квітня 2013, 13:17 ] |
Цитата: Цитата: 2,0 8v 2Е
пусковая форсунка.И еще интересует что ето такое, и что оно делает( похоже на дополнительную форсунку что ли) книга про гольфа это гуд. только гольф небось 1,8? катушку проверь (если есть подмахни живую) проверку не где взять( разве что покупать новую ). |
| Автор: | ^VLAD^ Golf GTI [ 24 квітня 2013, 13:20 ] |
| Автор: | daemon76 [ 24 квітня 2013, 13:22 ] |
по симптомам имхо это не топливо... если топливо не давит, то какого черта после 4000 оборотов он оживает? наоборот дохнуть должен. |
| Автор: | ^VLAD^ Golf GTI [ 24 квітня 2013, 13:28 ] |
Цитата: по симптомам имхо это не топливо... если топливо не давит, то какого черта после 4000 оборотов он оживает? наоборот дохнуть должен.
в том то и дело что же ето за хрень такая. |
