| масло в движке https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=56462 |
Сторінка 1 з 7 |
| Автор: | sdar [ 14 квітня 2013, 15:38 ] |
| Тема повідомлення: | масло в движке |
Думаю, что вопросы по маслу будут возникать регулярно, поэтому стоит их выделить в отдельную ветку. Как я и обещал, проверил уровень масла в движке. Напомню, что при пробеге 600 км уровень был 2/3 щупа. Сейчас пробег 2600 км, и уровень где-то 6 мм выше минимума - т.е. примерно четверть щупа. Между мин. и макс. на щупе один литр, значит за это время угорело где-то грамм 450 масла. Конечно, пока это ни о чем не говорит, а дальше - щуп покажет. Ясно одно - до первого ТО придется доливать. |
| Автор: | 1_из_ОД [ 14 квітня 2013, 17:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: масло в движке |
Меньше.Если хотите замерить расход масла: долейте до максимума, проедите 1-2 тыс км и опять долейте до максимума, отмечая сколько долили. Это будет гораздо точнее. |
| Автор: | sdar [ 14 квітня 2013, 18:51 ] |
Меньше.
Ок, между макс. и мин. на щупе где-то 25 мм. Сейчас уровень на 6 мм выше минимума. Сколько долить, чтобы не перелить?
| Автор: | komuna [ 14 квітня 2013, 18:53 ] |
Цитата: Цитата:
Меньше.
Ок, между макс. и мин. на щупе где-то 25 мм. Сейчас уровень на 6 мм выше минимума. Сколько долить, чтобы не перелить?Если хотите замерить расход масла: долейте до максимума, проедите 1-2 тыс км и опять долейте до максимума, отмечая сколько долили. Это будет гораздо точнее. |
| Автор: | 1_из_ОД [ 14 квітня 2013, 19:13 ] |
Цитата: Цитата:
Меньше.
| Автор: | sdar [ 14 квітня 2013, 20:08 ] |
Точно не скажу. По 100 гр не ошибетесь))
Прям, как за столом, не больше, чем по сто, и хорошо закусывать. Я понял, спасибо. |
| Автор: | sdar [ 16 квітня 2013, 13:35 ] |
Долейте до Макс отметки или чуть ниже, заодно и узнаете сколько это в мл
Так я и сделал. Долил на пару мм ниже верхней метки. Вошло 750 мл, так что, всё-таки между метками на щупе - литр.А что касается самого расхода, так мануал чётко пишет, что первые 5000 км пробега расход масла может составлять до 1л на 2000 км. Так что, пока проблем не вижу, а дальше посмотрим. |
| Автор: | zayatc [ 16 квітня 2013, 14:48 ] |
тогда в каком случае загорается пиктограмка уровня масла? чем грозит если недоливать масло до того как загорится лампочка "мало масла". |
| Автор: | sdar [ 16 квітня 2013, 16:18 ] |
Цитата: тогда в каком случае загорается пиктограмка уровня масла? чем грозит если недоливать масло до того как загорится лампочка "мало масла".
Если Вы имеете ввиду желтую пиктограммку, то думаю, что она загорается, когда уровень падает ниже мин на щупе.Насколько ниже - не знаю, но пробовать не хочу. Собственно, это не аварийный режим, просто нужно долить масло как можно быстрее. Другое дело, если загорится красная пиктограммка - когда уже давления масла не хватает - тогда лучше сразу заглушить движок. |
| Автор: | vivere [ 16 квітня 2013, 23:26 ] |
Проверил у себя что на 300 км. что на 1300 уровень на месте. |
| Автор: | Atmax [ 24 квітня 2013, 17:31 ] |
мануал много чего пишет и на самом деле там такие огромные допуски для того что б обезопасить юридически ВАГ от того вала неприятности который они сами себе наконструировали. я говорю о знаменитом масложоре 1,8 ТСИ где даже ремкоплект колец и маслосьемных колпаков ВАГ выпустил что б хоть как то исправить ситуацию, и к стати тот масложор жрал в рамках мануала, но впритык... но посудите сами разве машина с 20000-30000 пробега должн ажрать под 500мл масла на 1 000 км? |
| Автор: | vivere [ 25 квітня 2013, 21:29 ] |
1800 км, 1/2 щупа, куда то оно девается... 1.4 тси 122лс, больше 4к еще не крутил... |
| Автор: | d.lus [ 25 квітня 2013, 21:33 ] |
Цитата: 1800 км, 1/2 щупа, куда то оно девается... 1.4 тси 122лс, больше 4к еще не крутил...
В выхлоную трубу.Без шуток. |
| Автор: | Anatoliy-Atuning [ 25 квітня 2013, 21:37 ] |
Цитата: мануал много чего пишет и на самом деле там такие огромные допуски для того что б обезопасить юридически ВАГ от того вала неприятности который они сами себе наконструировали.
Извините,что про это в этой теме ),мной сделано несколько капремонтов 1.8 ТСИ ,пробег был от 25 до 50 ткм примерно,а угар масла около 1-1.5л на ткм. Причины угара и методы ремонта-тема отдельная,хоть тему создавай ),но после ремонта машины проехали от 8 до 20 ткм и долива масла не потребовали вообще.А они тоже как бы обкатывались... Повод призадуматься
| Автор: | DOC [ 25 квітня 2013, 21:40 ] |
читайте тут, дуже багато цікавої інформації http://bmwservice.livejournal.com/ |
| Сторінка 1 з 7 | Часовий пояс UTC+03:00 |
