| Звук выхлопа https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=56218 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Роман94 [ 09 квітня 2013, 12:05 ] |
| Тема повідомлення: | Звук выхлопа |
мне не нравиться мой звук выхлопа. Напоминает вазовский с нержавеючей выхлопной. Поменял все муфты, задний глушитель от 3 гольфа кажеться. У мення джетта 2. сразу после колектора какая-то хрень стоит, напоминает катализатор. может в ней проблемкО? |
| Автор: | sampridymal [ 09 квітня 2013, 13:01 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Звук выхлопа |
на гольфе за 20 с куем лет катализатор стал ненужной деталью |
| Автор: | Baz [ 09 квітня 2013, 13:31 ] |
Когдато сняв на своей джете какую-то хрень, которая стоит сразу после колектора, оказалось, она напрочь забита, и выхлопные газы проходят через отверстие в 7 мм. Заменив эту хрень стронгером, получил улучшение динамики авто. Вот такая хрень была с катализатором. |
| Автор: | Роман94 [ 09 квітня 2013, 14:24 ] |
думаю через катализатор і весь этот "дзвон". Реально когада даю газу машынка дзвинит. Неприятний звук. Думаю вирежу кат и вставлю трубу. |
| Автор: | Baz [ 09 квітня 2013, 14:35 ] |
Если звон, то это батенька там у Вас всредине банок идет лото забава с перегородками. |
| Автор: | sampridymal [ 09 квітня 2013, 15:02 ] |
Цитата: думаю через катализатор і весь этот "дзвон". Реально когада даю газу машынка дзвинит. Неприятний звук. Думаю вирежу кат и вставлю трубу.
не трубу, а стронгер (пламягаситель)
| Автор: | Baz [ 09 квітня 2013, 15:08 ] |
Цитата: Цитата: думаю через катализатор і весь этот "дзвон". Реально когада даю газу машынка дзвинит. Неприятний звук. Думаю вирежу кат и вставлю трубу.
не трубу, а стронгер (пламягаситель) |
| Автор: | Gatsu [ 10 квітня 2013, 10:11 ] |
В свое время тож выхлопную систему переваривал. Вместо катализатора можно поставить стронгер или резонатор (пламегаситель). И это не одно и то же. Решил погуглить на счет стронгера. Посмотреть на авторынке в чем разница. Оказалось, что стронгер - кусок трубы, внутри которой несколько ребер. Ребра эти якобы должны "закрутить" выхлоп. Типа, с целью облегчить прохождение газов ("прямоток" и все такое). По факту же, это кусок трубы стоимостью в 200-300 грн. Пользы ровно столько же как от азота в шинах и магнитов на топливопроводе. По отзывам - придает металлического звона выхлопной. После выкидывания катализатора кажется классной штукой. Резонатор же специально спроектирован для того, чтобы погасить температуру газов и немного "сбить" их скорость. Внутрях у него ребер намного больше. Защищает основной глушитель от прогорания. Шум почти не давит - это задача основного глушителя. По деньгам - столько же как и стронгер. Так что -1 к стронгеру, +1 к резонатору. |
| Автор: | Роман94 [ 10 квітня 2013, 10:34 ] |
Ну это конешно все понятно. Но если он не прогорел то по идеи он НЕ должэн издавать какой-то звук. Пропусков нету негде, но ДЗВОНКИЙ звук идет с-под днища. |
| Автор: | Baz [ 10 квітня 2013, 11:08 ] |
Gatsu -1 к стронгеру, +1 к резонатору. Нормальный резонатор, тот который походит хотябы пару лет, а не тот, что через полгода тоже начнет тарабанеть внутри стоит раза так в 3-4 дороже. Роман94 Поповоду если не прогорел то не будет издавать звуков, это не так. У меня была ситуация когда тарабанела защита, которая защищает шахту от температуры и была ситуация когда в новом резонаторе спустя полгода начали тарабанеть перегородки по корпусу резонатора. |
| Автор: | Gatsu [ 10 квітня 2013, 12:27 ] |
Во первых, резонатору-пламегасителю тарабанить особо нечем. Советую зайти в магаз и заглянуть внутрь. Там нету "глухих" перегородок, как в глушителе. Во вторых, в магазе спросить цену на стронгер и резонатор одного и того же производителя |
| Автор: | Baz [ 10 квітня 2013, 13:09 ] |
Во вторых особо нечему, это не обозначает что нечему. В третих если бы не было личного примера я бы не вставлял свои 5 копеек. А в четвертых во внутрь заглядывал, когда после снятия разрезал его болгаркой. А по поводу цен, и производителей, скажу я Вам, что стронгер который отходит без проблем минимум 2-а года на рынке стоит 180 гривен, а резонатор, который отходит хотябы год около 500. |
| Автор: | magoni [ 10 квітня 2013, 13:59 ] |
у меня звенел кожух который перед катализатором на трубе одет(приварил и все дела) А с катализатором разобрался просто отрезав одну сторону, вытрусивши этот калл и заварил на место:) полет нормальный!:) |
| Автор: | Роман94 [ 10 квітня 2013, 16:24 ] |
потеплеет буду разбирать... |
| Автор: | Роман94 [ 10 квітня 2013, 17:33 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: Звук выхлопа | ||
вот оно..... это катализатор????
