| Заміна руля на VW Golf Mk3 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=56181 |
| Автор: | Сергей Вишнёвый [ 08 квітня 2013, 20:29 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Заміна руля на VW Golf Mk3 |
Без гемороя не поменяешь. 1. Переходник на вал нужен полюбому, там разные шлицы (арт. 191 419 514) 2. Гудок не будет работать, так как разная глубина посадки руля (не будет доставать, надо колхозить 3. Отсекатель поворотов тоже надо дорабатывать. |
| Автор: | d.lus [ 08 квітня 2013, 20:38 ] |
Иногда лучше жевать. Предупреждение, что-ли, выдать за предоставление заведомо-ложной информации? 1.По шлицам все становится, на Г3 всегда "толстый вал" 2+3. В целом согласен. Нужно примастырить на руль контактное кольцо от руля Г3 и - о Чудо - все работает. Другой вопрос, что руль от Г4 нифига не смотрится в Г3 и перекрывает часть панели приборов. Ну и зазор между рулем и пластиком колонки неприятный. Но если так хочется - то в Г3 кабрио (2000+) и Кадди2 последних лет стоял руль "как у Г4", но изначально сделанный под подрулевой блок Г3. |
| Автор: | lucky S [ 08 квітня 2013, 21:36 ] |
Цитата: Иногдалучше жевать.
Дякую що відповіли.Предупреждение, что-ли, выдать за предоставление заведомо-ложной информации? 1.По шлицам все становится, на Г3 всегда "толстый вал" 2+3. В целом согласен. Нужно примастырить на руль контактное кольцо от руля Г3 и - о Чудо - все работает. Другой вопрос, что руль от Г4 нифига не смотрится в Г3 и перекрывает часть панели приборов. Ну и зазор между рулем и пластиком колонки неприятный. Но если так хочется - то в Г3 кабрио (2000+) и Кадди2 последних лет стоял руль "как у Г4", но изначально сделанный под подрулевой блок Г3. Я спробую поставити, якщо буде галімо то знімуню на рідний(поки є можливість бо є трохи рулів |
| Автор: | Igor" [ 08 квітня 2013, 23:36 ] |
Цитата: Мене цікавит таки питання чи стане він на мій Mk3 та чи буде гудок робити?
Интересует только гудок? А airbag не нужен? |
| Автор: | lucky S [ 17 квітня 2013, 22:58 ] |
Закрийте тему будь-ласка |
