Диагностика CLIMATRONIC V10
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=55991
Автор:  Happy GTI [ 04 квітня 2013, 23:41 ]
Тема повідомлення:  Диагностика CLIMATRONIC V10
При покупке авто диагностика климата показала несколько ошибок на которые я сразу забил т.к. были более важные проблемы и климат как бы работал и холодил и нагревал . Вот решил разобраться что там не так. Сегодня взял у товарища бук со шнурком.
И вот имеем инфу
5 Найдены неисправности:
00785 - Датчик температуры передней панели-G56
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
00657 - Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102
35-00 - -
00796 - Вентилятор датчика температуры-V42
35-00 - -
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
35-00 - -
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
35-10 - - - Непостоянно
из этого я понял что привет электроприводам почти всем. буду разбираться каким именно, если кто подскажет буду благодарен
и вопрос №2 (тем кто знает) надо ли снимать торпеду что б заменить привода на заслонках
Автор:  KotBegemot [ 05 квітня 2013, 00:11 ]
Тема повідомлення:  Re: Диагностика CLIMATRONIC V10
Показания жуть. Не верь.
Начинай курить массу.
Автор:  Александер [ 05 квітня 2013, 08:58 ]
Посмотри 12-пиновый разъём ,который находится на отопителе, выше педали газа. Все эти датчики и привода ,идут через него. Так же пошевели разъёмы на самой панеле управления.
Автор:  Dimon [ 05 квітня 2013, 09:10 ]
Денис, а теперь сотри их и протестируй по новой, некоторые ошибки могут уйти, т.к. могли записаться при включении зажигания на отсоединенной проводке. Насколько я помню, у тебя нет датчика салонной температуры, а сам блок центрального дефлектора климатический, с электрозаслонкой?
Потому что вот это
35-00 - -
35-00 - -
относится как раз к этому узлу
Автор:  Dimon [ 05 квітня 2013, 09:22 ]
Денис, качай
http://vwts.ru/electro/climatronic-manual-eng.pdf
Автор:  Happy GTI [ 05 квітня 2013, 14:38 ]
вот нашел ахеренный отчет по снятию топеды http://vento-club.com/forum/48-4347-1
Автор:  Александер [ 05 квітня 2013, 21:08 ]
Потому что вот это
35-00 - -
35-00 - -
Дима , если в последующем ,цепь данных узлов будет восстановлена, то диагноза будет ругатся на них с поправкой *спарадическая*
Автор:  Dimon [ 06 квітня 2013, 00:09 ]
если подсоединить, стереть и сделать скан заново - ничего не вылазит, я проверял
Автор:  Happy GTI [ 06 квітня 2013, 20:19 ]
сегодня снял торпеду корпус печки . проклеил заслонки , поставил датчик температуры салона. в итоге
00785 - Датчик температуры передней панели-G56 установлен
00657 - Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102 выбросил т.к. не на что его крепить
00796 - Вентилятор датчика температуры-V42 стоит в датчике
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70 привод не рабочий (причем по не понятным причинам центральная заслонка была заклинена саморнзом , скорее всего от этого он и сгорел)
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 ушла сама собой
доберусь до компутера сделаю повторную диагностику.
