пищит приборка и мигает давление масла!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=55925
Автор:  vorikkk [ 03 квітня 2013, 19:46 ]
Тема повідомлення:  пищит приборка и мигает давление масла!
такая проблема у меня езжу по городу (до 60 км в ч) все нормально НО стоит мне ехать чуть больше начинает мигать давление масла і пищать приборка!!! Уровень масла в порядке.
кто сталкивался с таким? если есть киньте ссылку почитать
мотор 1.3 бензин
Автор:  Максим Виль [ 03 квітня 2013, 19:49 ]
Тема повідомлення:  Re: пищит приборка и мигает давление масла!
пищит изумир маслинный?
Автор:  vorikkk [ 03 квітня 2013, 19:54 ]
хз пищит или жужит, незнаю как звук описать
Автор:  Максим Виль [ 03 квітня 2013, 20:00 ]
это проблема 1.3,у меня тоже такая ерунда была,я и маслинный насос менял,датчики и не помогало
пока не поменяли цепь на масленом насосе и звездочку на насосе.
Автор:  vorikkk [ 03 квітня 2013, 20:02 ]
спасибо хоть знаю с чего начать!!! а то в полной растеряности
Автор:  S.P.J. [ 03 квітня 2013, 20:41 ]
Если пищит не системно, тоесть при одинаковых условиях то пищит, то нет, то я б сначала проверил проводку от датчиков. Потом тебе прямая дорога на измерение давления масла, а там уже по ситуации.
Автор:  kasper [ 03 квітня 2013, 20:43 ]
поищи, где-то есть тема, обсасывали 4 страницы
Автор:  kilia82 [ 03 квітня 2013, 20:47 ]
слышал про такую проблему,у знакомого тоже было такое,у него был забит маслоприемник!подключи мех. манометр и проверяй,по другому нет вариантов!
Автор:  magoni [ 04 квітня 2013, 09:04 ]
поменяй датчик хотя бы для проверки тот что возле фильтра стоит.
Если покупать то только оригинал!
Автор:  d.lus [ 04 квітня 2013, 09:17 ]
Началось...
Автору начинать с поиска (и не надо говорить, что искал - не верю. Тем этих море) и замера давленяи манометром.
Предупреждение по п.3.2
это проблема 1.3
Нет у него таких проблем.
Это физический износ, который неизбежен на любом моторе.
