Сьогодні: 23 листопада 2026, 17:30
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 10:49
З нами з: 01 березня 2010, 23:55
Мотор 1,8 ABS. Суть в том, что бывает едешь и ни с того стрелка топлива полностью лежит, хотя топлива еще больше половины бака... Заглушил, завел, все стает на свои места. Потом ситуация повторяется. Думаю, что дело в приборке... Приборка быстрая белая, с МФА. Но не родная. Была медленная. Кто что думает по этому поводу?
VW Golf III GT 1.8 ABS
0508341319
0976804491
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 11:35
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
тут может контакт тупить а может датчик уровня топлива)))
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 11:47
З нами з: 04 травня 2012, 09:01
На самом деле вариантов не так много:
1. Сам указатель плющит.
2. Датчик уровня топлива в баке.
3. Где-то гуляет барабашка по проводке и контактам.
Не уверен насчет Гольфа, но, как правило, указатели уровня топлива и температуры как-то там связаны, и если бы причина была тут - врали бы оба.
Про проводке и контактам ... тоже вряд ли, хотя года ...
В первую очередь обратил бы внимание на топливный насос и особо на егойный "реостатик", по которому ползунок ёрзает: частенько этот реостатик забивается какой-то хренью из зебина и указатель начинает показывать "погоду". Снять топливный насос и обычной "советской" резинкой прочистить дорожки реостата. Должно помочь.
Радость в жизни - она должна быть! Мое хобби
Внучке парусник мастерю
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 11:55
В любом случае надо снимать или приборку или насос,чтобы выяснить причину,попробуй позамыкать сам реостат на насосе,что покажет приборка,как себя будет вести,может контакты отходят и на приборке и на реостате :|
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 11:57
Если связаны с температурой, то тогда приборка отпадает, т.к. температуру показывает точно и стрелка стоит как вкопаная. Значит остается контакты либо сам датчик...
0508341319
0976804491
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 12:19
В приборке стрелки ОЖ и топлива управляются своими моторчиками, по своим проводам от своих датчиков, они не связаны.
Подкинуть другую приборку - покататься, посмотреть, если нет - лезть в бак, смотреть дорожки на реостате, положение колбы насоса, правильность расположения поплавка. У меня была такая тема - уплотнительное кольцо лючка бака упало на поплавок и датчик начал врать хаотично.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 13:03
такая же херня время от времени. не парюсь вообще. когда стрелка падает, вкл\выкл зажигание и она снова на месте.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 19:31
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
+1 :)
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 19:50
Код мотора: PB 1,8
Забей :mrgreen: .ТемеАП
0508375985.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 09:20
Код мотора: AAA 2,8
То же самое и у меня. Буду бороться...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 11:08
Блин аж итересно почему при выключении и включении зажигания всё становится на место,и правда шото с контактами?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 11:56
Вот для меня это тоже загадка) вскрытие покажет) спасибо всем за участие...
0508341319
0976804491
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:26
Проблема решена, заменой датчика в баке. Стрелка падала, когда поплавок попадал на перетертую часть дорожки... Всем спасибо за участие.
0508341319
0976804491
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 22:09
Код мотора: AAA 2,8
Сколько стоит датчик?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2013, 01:26
В екзисте новые от 200 грн Meyle, я нашел б.у оригинал за 100) в очень хорошем состоянии. Теперь все гуд. Правда не знаю теперь, где заканчивается бензин... На начале красной зоне еще есть, дальше не стал проверять, заправился)
0508341319
0976804491
