| бензонасос если выкатать бенз до 0 сгорит ?? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=55685 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Mytnoy [ 29 березня 2013, 14:28 ] |
| Тема повідомлення: | бензонасос если выкатать бенз до 0 сгорит ?? |
хотел спросить вот что (гольф3 1.4 моноинжектор) правда ли то что если викатать бенз до нуля то сгорит бензонасос???хто сталкивалса а то прочитал и все пишут по разному |
| Автор: | KvasOFF [ 29 березня 2013, 14:40 ] |
| Тема повідомлення: | Re: бензонасос если выкатать бенз до 0 сгорит ?? |
Бред, просто ты заглохнешь и все. Сгорит если каждый раз так делать, на моем опыте это было 1 раз, и то до заправки не доехал метров 500. Машину пошатал и завелась, доехал заправился. Так что забей, если конечно ты не каждый раз так ездишь.. |
| Автор: | EugeneK [ 29 березня 2013, 14:43 ] |
если бензонасос расположен в самом баке и охлаждается бензином - делаем вывод За один раз может конечно не сгорит, но у знакомого на авео после 3х таких "замеров" расхода - поехал за новым бензонасосом. Так же тойота (у кориша рав4) - кричит, что пора на заправку, хотя в баке еще 20л (охреневаю от этой "мечты") |
| Автор: | Mytnoy [ 29 березня 2013, 14:57 ] |
бензонасос стоит в баке и охлаждаеться бензой так что сгорит или нет?? |
| Автор: | daemon76 [ 29 березня 2013, 15:01 ] |
с какой целью интересуешься? насос нульцевый? и какие нужны гарантии? это лотерея. |
| Автор: | GYR [ 29 березня 2013, 15:01 ] |
В любом авто НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ездить с "лампочкой" даже . Удивляюсь тем кто ездит на 5-10 литрах . Один раз надуться и заправить хотя-бы пол бака , а потом по схеме 5-10 доливать . |
| Автор: | Mytnoy [ 29 березня 2013, 15:03 ] |
какова вероятность того что он сгорит??нульовый насос |
| Автор: | EugeneK [ 29 березня 2013, 15:06 ] |
50% |
| Автор: | irybka [ 29 березня 2013, 15:14 ] |
ну хз, как говорили выше это лотерея. У самого единажды был такой случай, киллометров 10 катился еле еле нажимая на газ, машину и дергало и что только не делало. Но выхода небыло, поля, глухомань, зима... В итоге когда уже небыло ни каких шансов на то что доедем до заправки, из-за лесопосадки как раз показалось яркое сияние оной, и закатившись на чем осталось до колонки выжал сцепление и заглох. Залил пол бака, включил зажигание, подождал сек 10, повернул ключ - завелся с пол оборота. Теперь больше так не делаю. Правда раз поставил на очень нехилом уклоне на левую сторону, при 10л в баке, вот тогда пришлось бежать за канистрой. От первого случая прошло больше года, пока работает нормально, посомтрим дальше. |
| Автор: | Mytnoy [ 29 березня 2013, 15:17 ] |
ясно спс ребята |
| Автор: | LeFF [ 29 березня 2013, 15:33 ] |
Уберите пожалуйста красный цвет или закрою тему! |
| Автор: | d.lus [ 29 березня 2013, 15:35 ] |
Бензонасосу от этого вредно. Сгорит или нет зависит от его состояния. |
| Автор: | serega.kh [ 29 березня 2013, 16:22 ] |
Бензин - смазка и ОЖ для насоса. Поэтому, каждый пустой бак, приближает это "радостное" событие. |
| Автор: | Prizrak [ 02 квітня 2013, 20:36 ] |
Бензонасос не сгорает а клинит, у меня так было на БМВ и на Гольфе. И там и там хватило раза опустошить бак и через недельку насосы втыкали. |
| Автор: | MUZICH [ 02 квітня 2013, 21:49 ] |
Цитата: хотел спросить вот что (гольф3 1.4 моноинжектор) правда ли то что если викатать бенз до нуля то сгорит бензонасос???хто сталкивалса а то прочитал и все пишут по разному
Ну что, заправился |
