Помогите с подключением роутера и выбором ноута
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=55683
Сторінка 1 з 4
Автор:  Antonio [ 29 березня 2013, 14:00 ]
Тема повідомлення:  Помогите с подключением роутера и выбором ноута
Мне нужно от щитка протянуть шнур в квартиру, возле входной двери в квартире планирую поставить роутер и протянуть по полу шнур от роутера к компу. Вопрос как это лучше сделать? Протянуть шнур в квартиру, поставить розетку и от неё подключить роутер, от роутера тянуть по полу кабель и в районе расположения компа выводить розетку и с розетки через кабель подключать комп? ...или купить wi-fi адаптер? но тогда всё равно вопрос как подключить роутер через розетку или напрямую?
...и ещё вопрос, чтоб не создавать ещё одну тему. Какой выбрать ноут до 3500грн для всего и сразу? Понятно что супер игровой, и суперсовременный не куплю, но оно мне и не надо. За технологиями не гонюсь, нужен просто нормальный ноут.
P.S.: Извините за глупые вопросы, просто я в этом деле почти ничего не понимаю :oops:
Автор:  starchild [ 29 березня 2013, 14:21 ]
Тема повідомлення:  Re: Помогите с подключением роутера и выбором ноута
А зачем роутер, если сеть не планируется?
Но для ноута, конечно же, нужен вай-фай. Нафиг эти провода.
Автор:  Antonio [ 29 березня 2013, 14:27 ]
В одной комнате будет комп, а в другой ноут + иногда планшет и смарт на Android
Автор:  starchild [ 29 березня 2013, 14:39 ]
Тогда я бы повесил вай-фай роутер возле двери (если он оттуда нормально добивать будет) и всё.
Автор:  Antonio [ 29 березня 2013, 14:59 ]
купить адаптер и кабель не нужно прокладывать? а как подключить роутер через розетку или напрямую от щитка?
Автор:  starchild [ 29 березня 2013, 15:03 ]
Конечно же адаптер. Подключение по проводу нужно только в каких-то особо тяжелых случаях.
Ну а ставить ли розетку - вопрос исключительно эстетический. Нравится - можно и поставить.
Автор:  Romtron [ 29 березня 2013, 15:11 ]
Я вот думаю, что к компу, если есть такая возможность (плинтусы позволяют) лучше таки кабель дотянуть. Интенсивность использования инета компом обычно высока (качаем всякое, торренты, гамесы (шобы пинг норм)). Загонять это в эфир в домашних условиях не гуманно, по отношению к домашним обитателям. Всё-таки "польза WiFi ещё не доказана... :)"
Роутер лучше всего располагать в месте, где расстояние до самых удалённых точек квартины будет приблизительно одинаково. Если квартира небольшая - можно в прихожей у двери и не заморачиваться. Если же комнат много - расположите в центре "звезды". Конечно рядом должна оказаться розетка (либо найти способ аккуратно удлинить). Мобильные гаджеты пока в принципе используют инет эпизодически, посему вред от "пользы WiFi" (которая не доказана ещё..), будет минимальным.
Автор:  Antonio [ 29 березня 2013, 15:14 ]
а скорость передачи по кабелю и через wi-fi одинаковая? или будет немного медленнее?
...и какой роутер купить?
Автор:  Оптовик [ 29 березня 2013, 15:27 ]
Скорость передачи ограничивается самым слабым звеном в сети.
Кабель Cat 5e (неэкран) - до 1ГБит/сек, если кабель конечно медный. Одесса Кабель вполне пойдет.
Бюджетные роутеры LAN редко имеют скорость выше 100 МБит/сек.
Wi-Fi устройства сейчас могут работать до 300 МБит/сек, реально - обычно меньше из-за препятствий и расстояния
Автор:  Pasha_ [ 29 березня 2013, 15:58 ]
завести кабель в квартиру можно через техническое отверстие (это от основного щитка в твой щиток или в ту распред-коробку куда приходит основной силовой кабель), вообще это нужно наглядно смотреть. А там смотри сам как удобней тулить точку доступа. Если будешь тянуть кабель к компу, посмотри сразу же на тип своего плинтуса, 50/50 то может и не стать в плинтус.
внимательно изучи вопрос, а потом все покупай.
Автор:  Antonio [ 29 березня 2013, 16:05 ]
Спасибо.
Планирую кабель спрятать в стяжку по полу, а потом поставить розетку и от розетки уже подключить комп.
Опис файлу: план квартиры, может посоветуете что-то...
50839bc0236bb.jpg [ 36.01 Кіб | Переглянуто 9094 разів ]
Автор:  urok [ 29 березня 2013, 16:07 ]
У меня от щитка протянули провод на роутер через отверстие для домофона. Роутер прицепили в прихожей. Розетка для роутера тоже в прихожей. Если хороший сигнал WI-FI - работают 2 ноута и все телефоны. Если сигнал плохой - (нет WI-FI, такое тоже часто бывает), подключаю провод напрямую от роутера. Всё работает.
Автор:  starchild [ 29 березня 2013, 16:09 ]
Стоп. Квартира на этапе ремонта? Тогда это меняет дело.
Автор:  Pasha_ [ 29 березня 2013, 16:26 ]
в корне !!!
я когда у матери ремонт делал заводил розетку на каждый угол комнаты и закладывал два кабеля + оптику, на всяк. случай
Автор:  Antonio [ 29 березня 2013, 16:26 ]
Да, новострой, делаю ремонт и хочется сделать по максимуму удобно и чтоб потом не жалеть. Вот я уже жалею, что в одну комнату протянул только тв-кабель, а для ноута думал wi-fi будет нормально, а сейчас думаю, что нужно было и кабель вывести на всякий случай, но уже поздно. :(
