Сьогодні: 28 листопада 2026, 09:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 16 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 18:33
Подскажите в чем "прикол". Авто на холодную не заводится-только с буксира. Индикатор свечей накала работает. Свечи заменил на новые(после того как вчера не завелся), но походу проблема осталась(пока менял- 3-4 часа) машина остыла, ели завел с ключа..... Заметил запах гари в раене БРП. Реле свечей накала после того как потух индикатор на приборке спустя пару секунд делает КЛАЦ- то есть оно работает?! На гарячую все отменно.
Я уже голову сломал. Может у кого была подобная фигня?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 20:14
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Та он щас должен и без свечей заводиться,у меня по крайней мере и в холоднее время заводиться.
А так подача топлива(клапанок)или (насос ),компрессия. Если есть топливо и компрессия то он не может не заводиться.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 20:31
Проблема на 99% в проводке.
Утром у Тебя без прогрева свечами заводится?! Не верю....
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 20:36
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
А где запах гари?
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 20:37
Код мотора: JP 1,6
Не с пол тычка,но заводиться,я когда его взял у меня одна свеча работала,все остальные сгоревшие были.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 20:43
З нами з: 01 листопада 2010, 10:08
Попробуй напрямую шину свечную кинуть на акум и заводи.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
W124T 3.0TD 94' -продан
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 20:44
Код мотора: JP 1,6
Сделай такую махинацию: отсоедини провод от свечей накала,кинь на шину свечей накала на прямую провод на 15 сек и пусть кто то заведет или сам быстренько и все станет сразу на свои места.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 20:47
А где запах гари?
В БРП, и дымок- было дело, накануне проблем с запуском..... Я вот и думаю может чего отгорело....
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 07:19
долгие маслания убивают проводку :( .
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 08:57
Автомобиль: Passat
Ну что решил проблему?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 18:35
Код мотора: 1P 1,8
кинь на акум шину на свічки, як писали колеги вище, і заряди добре акамулятор
а для точності візьми мультиметр (чи лампочку) і перевір ним як подається напруга на свічки, до першого звуку клац, повинна бути напруга 11.5 -12 В так як 4 робочі свічки тянуть майже 60А
хороший акамулятор теж грає роль, тому перевір його і як на нього подається зарядка від гененратора: на клемах при робочому двигуні повинно бути не більше 14.5В
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 20:39
Код мотора: AQY 2,0
JR даже летом при +30 первый раз не заводится без свечей!
Да, они срабатывают на пару секунд, но без них хоть пол дня крути - не заведется.
А вот дальше будет заводиться без проблем.
Лампочка на панели не гарантирует подачи напряжения на сами свечи, она работает параллельно реле.
В таком случае надо повернуть ключ зажигания, напрямую с помощью провода подать напряжение на шину свечей накала на 15 сек. Только провод надо потолще, т.к. ток приличный и обычный двужильный провод даже слегка плавится.
И спокойно заводим машину сами - чужой помощи не надо.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 14:11
Автомобиль: Passat
Так что там решыли проблему?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 22:07
КЗ было в БРП и сгорело реле свечей накала, виной предохранитель(подкапотный) на свечи накала большего чем нужно номинала. Все востановил- катаем дальше=)
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 23:30
Автомобиль: Passat
че там с салоном ктсати? :oops:
