| Выдавило масло через щуп! Загорается датчик постоянно. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=55452 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Jenyok [ 24 березня 2013, 14:32 ] |
| Тема повідомлення: | Выдавило масло через щуп! Загорается датчик постоянно. |
Golf 3 1.4 AEX. Тема может и обсуждалась но я не нашел по поиску ничего.Началось с того что обнаружил на крышке маслозаливной горловины немного жижи похожей на капучино, подумал конденсат - бывает... Недавно ехал далеко заморгал датчик масла..увидел пятно возле щупа, выдавило немного...по моим подозрениям проблема была в сепараторе. Я снял сепаратор прочистил его тщательно соляркой и посадил на герметик, с трубкой тоже самое было..Гадости там было таки много и вроде все прошло после чистки...но опять загорается лампочка ничего нигде не давит вроде проверял уже пару раз уровень масла,останавливался когда моргало ничего нет! Лампочка моргает только когда обороты падают ниже 800 когда едешь все ок...В воздушном фильтре где входит трубка никаких препятствий тоже нет...Куда еще смотреть или что еще можно сделать подскажите кто знает...Спасибо! |
| Автор: | Anatoliy-Atuning [ 24 березня 2013, 14:48 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Выдавило масло через щуп! Загорается датчик постоянно. |
Лампа аварийного давления масла горит когда масло уже выдавило или при требуемом уровне? Если уровень в норме а сигнализатор моргает,дуй к людям,которые механическим ! манометром замеряют тебе давку на холодную и на горячую. А симптомы выноса масла из картера обычно происходят при засорении системы маслоотделения в вентиляции картера или повышенном прорыве через ЦПГ газов(или первое+уже второе) |
| Автор: | Jenyok [ 24 березня 2013, 15:00 ] |
В общем без СТО не обойтись...я думал может проблема еще в масляном поддоне( не лазил туда еще ни разу).Просто думаю что эта вся грязь таки попала куда-то..Есть ли смысл менять полностью масло? Что может конкретно забится? |
| Автор: | Jenyok [ 24 березня 2013, 15:05 ] |
Подскажите по поводу чистки системы вентиляции картерных газов. Сапун он же сепаратор он же маслоотделитель или как его там уже чистый... могло ли эту всю отработку забить в другие узлы двигателя? |
| Автор: | AleXxey [ 24 березня 2013, 15:06 ] |
у меня моргала. сказали маслонасос подустал. поменял масло, усе ок! ( лил ХАДО10в40 ) |
| Автор: | MUZICH [ 24 березня 2013, 15:12 ] |
На AEX это нормальное явление с выдавливанием масла, но я так понял что все почищено от жижи и льда, масло не давит после чистки? Насчет лампочки давления, совет правильный ехать на замер, но я сталкивался с проблемой, что это датчик давления масла, то ли он подмерзает, то ли что то клинит в нем, все мною сказанное с личного опыта на авто моего кума (одноклубника) и не является 100% диагнозом твоей проблемы. Жижа которая цвета капучино получается от коротких пробежек, двигатель не успевает нагреваться, быстро остывает, образовывается конденсат вперемешку с маслом получается такая картина. |
| Автор: | Anatoliy-Atuning [ 24 березня 2013, 15:16 ] |
Не гадай в гадалки! У кума,у свата! ) У тебя может быть 23 й вариант проблемы! А померять давление и компрессию-это не больно и не дорого,дешевле чем реанимировать стуканувший мотор. |
| Автор: | Jenyok [ 24 березня 2013, 15:18 ] |
Из-за этого и хочу узнать возможные варианты...не хочу платить за диагностику которая в результате приведет к замене масла с фильтром...печальный опыт диагностики всевозможных узлов на golf 3 подсказывает мне что она обычно ничего не выявляет в 8 случаях из 10 и действенный способ ремонта это руки и |
| Автор: | Anatoliy-Atuning [ 24 березня 2013, 15:21 ] |
Тогда стеклянный шар с молниями и темная комната поведают тебе истину! Или грамотный моторист после вскрытия остывшего схватившегося мотора! |
| Автор: | Jenyok [ 24 березня 2013, 15:22 ] |
Масло не давит датчик давления менялся год назад...ладно поеду померяю давление когда Киев отмерзнет)))не буду экспериментировать...просто хотел объединить замену масла с чисткой поддона и заодно проверить маслонасос чтобы не делать это все дважды... |
| Автор: | Jenyok [ 24 березня 2013, 15:23 ] |
Цитата: Тогда стеклянный шар с молниями и темная комната поведают тебе истину! Или грамотный моторист после вскрытия остывшего схватившегося мотора!
О! И по поводу грамотного моториста!! Подскажите посоветуйте хоть пару таких...
| Автор: | MUZICH [ 24 березня 2013, 15:28 ] |
Цитата: Не гадай в гадалки! У кума,у свата! ) У тебя может быть 23 й вариант проблемы! А померять давление и компрессию-это не больно и не дорого,дешевле чем реанимировать стуканувший мотор.
Я не заставляю делать то что я написал, это совет, человек спрашивает, я отвечаю. То что к спецам ехать я думаю он и сам понимает. Датчик попробовать переставить, это не так уж проблематично. У вас если лампочка моргнет, все капец, стуканул мотор, есть другие причины.
| Автор: | Jenyok [ 24 березня 2013, 15:37 ] |
да кстати по поводу "спецов" была проблема глохла в дождь машина три раза ездил к официалам и на сто на оболони проблема не выявлена...деньги нервы..в итоге на заведеном моторе забрызгал водой из пульвика все что могло вызывать проблему и о чудо в катушке зажигания микротрещина-замена-радость..Потому прошу совета по мастеру или СТО |
| Автор: | Ventel [ 25 березня 2013, 08:08 ] |
Цитата: На AEX это нормальное явление с выдавливанием масла, но я так понял что все почищено от жижи и льда, масло не давит после чистки? Жижа которая цвета капучино получается от коротких пробежек, двигатель не успевает нагреваться, быстро остывает, образовывается конденсат вперемешку с маслом получается такая картина.
+100 я тоже с этим маялся, один раз даже лужа масла была в мороз, просто эта жижа замерзает и не дает картерным газам проходить в воздушный фильтр. В мороз щупал патрубок от маслоотделителя - если плотный, то снимал и чистил плюс отверткой как мог маслоотделитель. Но вот частично решается это так - поставь гофру (так называемую зиму) от выпускного коллектора к воздушному фильтру (она там кстате предусмотрена) на Перова 70 грн метр (предварительно замеряй посадочные диаметры), я брал пол метра мне хватило. Приемущества - двигатель нагревается до рабочей температуры быстрее, и эмульсия в патрубке от маслоприемника к воздушному фильтру почти отстутствует. От дома до работы 6 км где-то, так до установки гофры мотор до рабочей температуры нагревался почти по приезду на работу, а теперь где-то на втором-третьем км. Полезная штуковина.... |
| Автор: | GiZ13 [ 25 березня 2013, 08:38 ] |
Ventel, мы еще этот сепаратор разрезали ножовкой, все там вычищали и потом склеивали, получался как новый)) По поводу давки нужно померить механикой если результат плохой, поменять масло на более вязкое и опять проверить, если опять давка слабая снимать поддон и смотреть по факту, или засорилась сетка масло приемника или под уставший масло насос. ну а если с насосом все в норме тогда копать глубже нужно(подшипники коленвала, распредвала или трещина в блоке) |
