Сьогодні: 22 листопада 2026, 02:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 129 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 9 Далі
 Тема повідомлення: Подушка двигателя
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 14:53
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
Подскажите может ли передняя подушка двигателя давать сильную вибрацию на больших скоростях начиная от 80 и выше?
Если менять то какую фирму лучше брать ( ГОЛЬФ 3 ) ? и сколько примерно стоить будет?
Зарание спасибо.
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
 Тема повідомлення: Re: Подушка двигателя
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 14:58
Подушка "не работает" на любых скоростях
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 14:59
Код мотора: ABA 2,0
Тоесть подушка двигателя не может давать вибрацию? не понял ответ.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 15:01
То есть вибрация от подушки двигателя не зависит от скорости
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 15:28
Код мотора: ABA 2,0
я понял, ну возможно оно и на маленьких вибрирует но по сравнению с тем что на 80 и выше. ... то не заметно! если менять то какой фирмы лучше брать? и сколько примерно будет стоить?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 16:21
подушка дает стук, а вибрацию может давать коробка или шрус.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 16:28
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Внутренние шрусы проверь, очень похоже
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 16:31
Подушка дает вибрацию. Но она не завсит от скорости.
И нередко пропадает при повышении оборотов двигателя
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 17:45
Код мотора: ABA 2,0
ага... на счет шруса, у меня если машинка постоит пару часов на холоде то при вывороте руля ужасный треск, как пару км проезжаю треск пропадает, ездил... смотрели шрусы, сказали что повреждений нет и все норм ( но когда я приехал на Сто то тресков при вывороте уже и небыло ) треск начался после того как мне сделали развал ( не знаю связано ли это ) а подушку смотрели сказали что желательно поменять... вот я и грешу на нее.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 17:46
И как подушка связана с треском при вывороте руля?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 18:03
Код мотора: ABA 2,0
да но с треском я так и не разобрался а вибрация походу от подушки но смотрю тут говорят что может быть и шрусы
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 18:22
Ты определись от чего и какая вибрация, как и когда она проявляется.
А то у тебя все на кучу.
Треск - опорники смотрел хоть кто-то?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 18:26
Подушка не одна, и ощутимой вибрации не будет, будет слышен стук! к сожалению из опыта.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 20:09
Код мотора: ABA 2,0
Замена передних торм. дисков
Замена передних торм. колодок
Замена передних и задних торм. шлангов.
Замена торм. жидкости
- опорные подушки с подшипниками пер. Аморт;
- рулевые тяги с наконечниками;
- отбойники и пыльники задних амортов;
- саленблоки пер. рычагов;
- 2 передних ступечных подшипника
- шаровые...
Это то что менялось за последние пару месяцей!
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 21:46
Код мотора: ABA 2,0
АП! ( для меня эта тема очень важна, в субботу уже на замену подушки записался ) теперь задумался, жду советы, Зарание всем благодарочка ;)
