проблема с генератором
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=54638
Автор:  ЕВГЕН26 [ 07 березня 2013, 19:22 ]
Тема повідомлення:  проблема с генератором
горит лампа зарядки при увеличении оборотов мигает щетки нормальные скидовал клемму работает а как завести акум сдох и при работе в генераторе какойто вой или кажется просто
Автор:  Серега DIESEL [ 07 березня 2013, 19:27 ]
Тема повідомлення:  Re: проблема с генератором
Вой-это к подшипникам...А тонкий контакт в корпусе не болтается?
Автор:  d.lus [ 07 березня 2013, 19:28 ]
Разбирать и смотреть.
Диодный мост как вариант
Автор:  ЕВГЕН26 [ 07 березня 2013, 19:36 ]
сначала на мойку движок помыли а потом 3 мес стояла на морозе до этого не было не чего
Автор:  ЕВГЕН26 [ 07 березня 2013, 19:44 ]
люфта нет на гене
Автор:  taraskints [ 07 березня 2013, 20:41 ]
Я когда то давно по не знании движек помыл..- через 2 месяца выкинул генератор..от химии обмотки все позеленели..через время..
Автор:  Vova87 [ 07 березня 2013, 23:23 ]
скрее всего отпаялся провод обмотки возбужденияна от кольцах. Когда стоит генератор обмотка звонится ка только обороты около 2000, проподает контакт и горит " зарядка".
Автор:  ЕВГЕН26 [ 08 березня 2013, 20:49 ]
разобрали посмотрели все в порядке все чисто диодный мост в порядке щетки тоже может аккомулятор он стоял 3 мес на морозе разряжен
Автор:  ЕВГЕН26 [ 09 березня 2013, 13:03 ]
хотел купить новый а на нем все стерто и сколько ампер он не не знают в магазине и че делоть
