| Подскажите по давлению масла. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=54255 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Ihor [ 28 лютого 2013, 10:04 ] |
| Тема повідомлення: | Подскажите по давлению масла. |
Добрый денек. Поставил турбину после реставрации,патрубок подачи масла не прикручивал... кручу стартером 5 раз по секунд -7(нужно было бежать больше ниче не делал),масло не пошло, до этого ездил через турбину масло видавливало ,то есть давление было.Машина простояла где то месяц. Насос подгулявший?Или все таки попробовать завести? |
| Автор: | Ihor [ 28 лютого 2013, 12:05 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подскажите по давлению масла. |
Ну емо е,что за тишина то ?( |
| Автор: | d.lus [ 28 лютого 2013, 12:34 ] |
Добиться появления давления масла в системе. |
| Автор: | Dimon [ 28 лютого 2013, 12:41 ] |
В турбину нужно закачать шприцем масла, вообще масло должно идти при маслании стартером. |
| Автор: | Ihor [ 28 лютого 2013, 15:38 ] |
та шприцем то я залил в турбину,просто вопрос в том сколько стартером крутить,что бы пошло масло? |
| Автор: | chemdimon [ 28 лютого 2013, 17:30 ] |
я пару коротких черг, і в мене воно починало текти |
| Автор: | Ihor [ 28 лютого 2013, 18:45 ] |
Цитата: Добиться появления давления масла в системе.
Это понятно...
| Автор: | Ihor [ 01 березня 2013, 10:48 ] |
Масло должно поступать на турбину после короткой прокрутки стартером -это не зависит от чего нибудь?(долгого простоя,температуры).Если же нет,гайки насосу? |
| Автор: | chemdimon [ 01 березня 2013, 11:22 ] |
вязкість масла залежить від температури. Чим менша Т тим більша вязкість. Але насос все одно повинен його качати, перевір його для початку щоб не було біди |
| Автор: | Ihor [ 01 березня 2013, 11:23 ] |
Цитата: вязкість масла залежить від температури. Чим менша Т тим більша вязкість.
Мучу конструкцию с дачиком,переходник щас пойду деделаю и проверю,я за то что пока буду проверять с турбиной ниче не будет ?
| Автор: | chemdimon [ 01 березня 2013, 12:27 ] |
мені давали рекомендацію таку: після установки ткр ідеальним є запуск тоді коли один притримує вал турбіни пальцями щоб він не крутився, інший заводить двигун - це дає можливість без шкоди заповнити всі маслоканали. Дати двигуну поробити бл 1хв після цього я б відкутив зливний шланг і в стартерному режимі прокачав би масло, з турбіни повинно викапувати, якщо ні, то дивитись на маслонасос і шланги |
| Автор: | Ihor [ 01 березня 2013, 18:22 ] |
Сделал так: Зашприцевал масло в турбину,прокрутил вал турбы,опять зашприцевал.... подключил манометр для проверки давления масла,стартером прокрутил-нет давления(машина месяц стоит без езды),рискнул запустил 5 секунд проработал,давление не появилось,заглушил и снова запустил,давление сразу поднялось до 3 кгс\см" ,штуцер масла на турбину не закручивал,только наживил,приподнимаю с него масло поперло-быстро зажал,поработала минуты 2 давление начало снижаться до 2-х ,заглушил и пошел домой... Чего сразу давления не было ?Насос хреново качает ? |
| Автор: | Dimon [ 01 березня 2013, 18:27 ] |
Давление нарастает с небольшой секундной паузой. Контрольный замер - 2 бара на 2000 об/мин при прогретом моторе. |
| Автор: | Vagonettka [ 01 березня 2013, 18:31 ] |
Правильно и сделал - дома лучше. |
| Автор: | Ihor [ 01 березня 2013, 18:32 ] |
Цитата: Давление нарастает с небольшой секундной паузой. Контрольный замер - 2 бара на 2000 об/мин при прогретом моторе.
Да я все за то что у меня от стартера не создавалось когда крутил не запуская... Через пару дней будет возможность машину на улицу выгнать,тогда и давление нормально проверю и турбину, в боксе чадить неохота было...варка идет. |
