| Ставлю на нетралку скачут вверх обороты https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=54229 |
| Автор: | Вельдар [ 27 лютого 2013, 19:13 ] |
| Тема повідомлення: | Ставлю на нетралку скачут вверх обороты |
Мотор PF ставлю на нейтралку и сразу же обороты начинают поднимается Что может быть ? где искать? Подскажите пожалуйста |
| Автор: | taraskints [ 27 лютого 2013, 19:15 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Ставлю на нетралку скачут вверх обороты |
хз...на автомате всегда так.. сцепление недорасцепленивает при выжатой педали, как вариант?.. |
| Автор: | Вельдар [ 27 лютого 2013, 19:26 ] |
Цитата: хз...на автомате всегда так.. сцепление недорасцепленивает при выжатой педали, как вариант?..
может и так . Благодарю,но жду еще советов
| Автор: | Игорь Колоди [ 27 лютого 2013, 20:06 ] |
сразу повышенные обороты или нормальые и медленно повышаются после перехода на нейтраль? |
| Автор: | bon [ 27 лютого 2013, 20:47 ] |
но у него не автомат вроде распиши поподробней начиная с холодного пуска мотора может тросик газа заедает или дроссель(нижний выключатель в том числе) пиши, покумекаем) втс можно покурить - там есть пару очень хороших тем |
| Автор: | taraskints [ 27 лютого 2013, 20:53 ] |
Цитата: но у него не автомат вроде
Да пусть у него хоть гиперболоид Гарина..- я просто предположил с точки зрения своего понятия работы агрегатов автомобиля..
| Автор: | Вельдар [ 27 лютого 2013, 22:45 ] |
Цитата: сразу повышенные обороты или нормальые и медленно повышаются после перехода на нейтраль?
Нейтральная,обороты в гору сразу
| Автор: | Вельдар [ 01 березня 2013, 19:05 ] |
проблема есть |
| Автор: | denis-synchro [ 01 березня 2013, 20:34 ] |
Возможен подсос воздуха либо на впускном коллекторе, либо усилителя тормозов (вакуумного) |
| Автор: | Вельдар [ 01 березня 2013, 21:51 ] |
Цитата: Возможен подсос воздуха либо на впускном коллекторе, либо усилителя тормозов (вакуумного)
а вот это очень даже может быть!
