Вопрос по гур гольф 2
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=54185
Автор:  ШПИЛЯ [ 26 лютого 2013, 23:02 ]
Тема повідомлення:  Вопрос по гур гольф 2
Подскажите пожалуйста!заменил насос гидроусилителя на другой так как гудел сильно(
когда поменял залил новую жидкость!
вобщем щас ниче не гудит)но теперь в право нормально легко крутится руль а в лево наче нету гидроусилителя( бывает пробивает и нормально крутонется в лево!но вобще практически всегда в левую сторону не крутиться так как нада(
Автор:  Andrvw [ 26 лютого 2013, 23:05 ]
Тема повідомлення:  Re: Вопрос по гур гольф 2
C рейкой беда.
Автор:  taraskints [ 26 лютого 2013, 23:23 ]
что б не создавать тему - тоже плохо работает гур.. В гаражах на Теремках меняли насос - не помогло, рейку - не помогло..Они сами уже психовать начали, сняли со своего гольфа рейку с насосом на котором все работало, поставили на мой - не помогло.. Шланги? Нарушена геометрия в рулевом?
Автор:  Костя Борода [ 27 лютого 2013, 02:16 ]
Перенёс в подходящий раздел!
Автор:  ШПИЛЯ [ 28 лютого 2013, 15:33 ]
до замены насоса и шланга все работало рейка не течет!поменял насос и шланг и приснилась пиз*** получаеться так?
Автор:  жук [ 28 лютого 2013, 16:51 ]
та же беда,две рейки поменял,насос,натяжку проверяли,жидкость вроде нормальная(ваговская) всё-равно плохо усиляет,скорее всего шланги должны быть выгнуты так как с завода :?
Автор:  taraskints [ 28 лютого 2013, 17:09 ]
у меня с завода гур и выгнуто, как нужно все - грешу на забитость трубки высокого давления (теоретически это возможно?) хотя, чем там забиваться..? Нужно будет , короче занятся этим вопросом, когда делать будет больше нечего..)
Автор:  ШПИЛЯ [ 28 лютого 2013, 17:13 ]
я тож начал грешыть на трубку!так как насос либо работает либо нет!
а когда меняли то поломали трубку пришлось ехать на месную розборку и брать трубку!хотя хз если чесно
Автор:  жук [ 28 лютого 2013, 17:18 ]
да может наверно забиться шланг какой то сгустками г@вна какого то,менял и рейку и насос проблема осталась,значит остаются шланги
Автор:  taraskints [ 28 лютого 2013, 17:21 ]
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=57808 может это на какие то мысли натолкнет.. Или это http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=19549
