Накрылось зажигание
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=54124
Автор:  jobe [ 25 лютого 2013, 20:23 ]
Тема повідомлення:  Накрылось зажигание
Сегодня утром прогрел машину, выгнал на улицу.
Она постояла минут 5 примерно.
Когда хотел завести, после поворота ключа слышен щелчек, скорее всего какого-то реле, но стартир не крутится.
Такое бывало иногда но только один раз, на второй поворот ключем машина заводилась.
Может кто-то стыкался с такой проблемой. Акумулятор заряжен.
Мне кажется это проблема контактной группы замка зажигания, кто менял или сталкивался?
Гольф 3 93 год 1.8 бенз
Автор:  jobe [ 25 лютого 2013, 23:02 ]
Тема повідомлення:  Re: Накрылось зажигание
еще вариант переключатель зажигания
Автор:  Ajjaj [ 25 лютого 2013, 23:06 ]
проверь тестером идет ли питание на стартер. попробуй проводами от аккума накинуть, предохранитель ( хотя не уверен что он есть. много можна перечислять
Автор:  muse_9636 [ 25 лютого 2013, 23:08 ]
Если бы проблема была с контактной группой, ничего бы не щелкало. Щелкает реле стартера, которое идет после контактной группы. Посмотри провода к стартеру и состояние самого стартера. Самый простой способ - подать прямое питание от аккума на стартер, если крутанет, значит, проблема в проводах. Если нет - снимать и смотреть стартер.
Автор:  jobe [ 26 лютого 2013, 00:18 ]
мерял тестером напряжение на генератор идет нормально, и что-то щелкает в самом генераторе
наверное втягивающий
Автор:  MUZICH [ 26 лютого 2013, 00:24 ]
У меня так тоже периодически такое было счелканье, потом в один прекрасный день, даже не щелкнуло, с букса завел, поехал купил стартер, какая именно проблема в стартере была не разбирался, но по идее втягивающее.
Автор:  irybka [ 26 лютого 2013, 06:52 ]
Так вы генератором двигатель завести пытаетесь? :mrgreen:
Автор:  babay [ 26 лютого 2013, 09:06 ]
По богатому :D
Автор:  jobe [ 26 лютого 2013, 11:14 ]
перепут генератор с стартиром
идет напряжение на стартер
Короче сегодня сняли стартер, он незаклиненный но надо перебирать.
Автор:  jobe [ 26 лютого 2013, 11:15 ]
сколько дал за стартер и какое состояние бу новый брал?
Автор:  Romanmasters [ 26 лютого 2013, 11:44 ]
контакты на втягивающем пригорели :idea:
