сколько проводов подключено к генератору?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=53641
Автор:  Родео Слава [ 16 лютого 2013, 19:04 ]
Тема повідомлення:  сколько проводов подключено к генератору?
Подскажите, сколько проводов подключено к генератору Valeo 70a?, на бензиновом моторе. Просто я обнаружил там какой то колхозинг, у меня идет
1) Силовой толстый провод на болт
2) тонкий проводок белого(или желтого цвета на маленький болтик)
3) синий проводок уходит куда то через заднюю пластиковую крышку во внутрь гены(это явно не по родному).
С силовым проводом все ясно идетна АКБ, тонкий синий єтот наверно идет на приборку(и куда он штатно должен быть подключен?) ,тогда остается белый провод?
Автор:  Dream Tractor [ 16 лютого 2013, 19:11 ]
Тема повідомлення:  Re: сколько проводов подключено к генератору?
тонкий синий на приборку - да, лампа АКБ
Автор:  smolnuy [ 16 лютого 2013, 19:14 ]
на генераторе два провода: тонкий-возбуждение генератора. толстый-вывод на аккумулятор.
Автор:  Родео Слава [ 16 лютого 2013, 19:16 ]
Тогда мне надо разобраться что там еще делает 3-й провод хм.
Автор:  smolnuy [ 16 лютого 2013, 19:20 ]
возможно что-то с клеммой на возбуждение(маленький болтик и тонкий проводок) и решили пустить другой провод напрямую(синий проводок)! а что с генератором случилось?
Автор:  Родео Слава [ 16 лютого 2013, 19:50 ]
да чего то он то заряжает то нет. Короче надо чтоб чуток потеплело :)
Автор:  taraskints [ 16 лютого 2013, 20:00 ]
погоди, а это не ты аккумулятор менял? Может твой гена акб убивал?
Автор:  Родео Слава [ 16 лютого 2013, 20:04 ]
я, та как то, я его заподозрил шо проехав 1 т. км, без вылазно он не зарядил акб.
Зарядкой АКБ погонял плотность поднялась, уже не как у нового. Короче надо будет вооружится тестером и заняться этой проблемой.
Чего спросил потому что увидел еще один провод который прикручен туда где должен быть синий, а тот еще один белый идет непонятно еще куда...
Прошлый хозяин говорил что менял шоколадку на гене бо зарядки не было, чую шо там электрики шото нахимичили.
Автор:  taraskints [ 16 лютого 2013, 20:12 ]
наверное , типа к "+" стартера, или еще куда для жесткого возбуждения гены..
Автор:  skuns [ 16 лютого 2013, 21:14 ]
А та лишняя клемма случаем не клемма W? Она на тахометр идет в дизеле.
Автор:  Родео Слава [ 16 лютого 2013, 22:12 ]
Нет не она, эту клему я хорошо знаю , а там просто еще один провод на болт :)
Автор:  GiZ13 [ 16 лютого 2013, 22:27 ]
этот проводок может быть на конденсатор подавления радиопомех.
а по поводу зарядки - лучше сними генератор и дай специалистам на проверку.
Автор:  taraskints [ 16 лютого 2013, 22:31 ]
а лучше - прикупи бош ампер на 90..
Автор:  Родео Слава [ 21 лютого 2013, 18:01 ]
Все разобрался, кто то кинул + на ПТФ от гены, а родной рядом отрезал и заизолирован, летом проверю чего это им родной не понравился.
