| проблеми з регулюванням карбюратора гольф 2 1.3 88 року https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=53447 |
| Автор: | kolia_ua [ 12 лютого 2013, 20:27 ] |
| Тема повідомлення: | проблеми з регулюванням карбюратора гольф 2 1.3 88 року |
Привіт усім. Нещодавно купив свою першу машину гольф 2 1.3(карбюратор) 88року. Так як власне сам на карбюраторах не розуміюсь, по пораді віддав майстру відрегулювати карб. На даному етапі машина бере по місту десь 8.5-9.5 по трасі 7.5-8.5, при цьому при 120км/год відчуття що їду 200 + швидкість набирає дуже повільно. Хотів почути думку людей з досвідом, який має бути приємливий розхід бензину, та чи справді 1.3 такий повільний? |
| Автор: | Baks 777 [ 12 лютого 2013, 21:08 ] |
| Тема повідомлення: | Re: проблеми з регулюванням карбюратора гольф 2 1.3 88 року |
В мене теж Г2 1.3МН. На динаміку не жаліюся, враховуючи, що то 1.3. Якщо по "сучасній" дорозі 120 їхати то нічого дивного, що відчуття як при 200))), думаю, відповідь для себе буде коли проїдешся на іншому Г2 з таким двигуном (все пізнається в порівнянні). З якого міста? Про розхід не скажу, давно не заміряв. Розхід багато залежить від стилю їзди. |
| Автор: | Jippo [ 12 лютого 2013, 21:33 ] |
Привет. По городу 9-10л ,трасса ок 8.5. Довольно шустрая в городе-если крутить движок .За городом 90-110,для большего дороги не располагают..... П.с. По возможности поклей шумкой-виброй пол,потолок,колесные арки,щиток моторного отсека(с обеих сторон) ,крылья и двери --- супер-пупер тишины конечно же не будет,НО эффект сразу оценишь.(и 120км\ч уже будут легче переноситься(при исправной ходовой)) Лично у меня после поклейки шумки только положительные эмоции. С ув. |
| Автор: | бумбум [ 04 березня 2013, 23:35 ] |
щоб не плодити теми,відпишусь з проблемою тут-------------в мене тоже щось дуже шумно мотор робить карбюраторщик щось розбирав чистив,регулював(правда розхід після цього зменшився )але мотор як робив шумно і чуть на повишених обертах,таке враження що там клапана шумлять і взагальному якось неприємно робить але стабілбно..... я поміняв нові свічки і дав трохи раніше запалення(так для цікавості)----і вуаля-------мотор песня--як годинник,,,,,,алепроїздивши десь 150 км чую знов мотор щось шумно розганяе,але повільно ,,,я вже запалення на місце поставив--далі так само,,,,не знаю в чому причина-що знов свічки міняти? ще хочу поміняти кришку трамблера бо на контактах є вже раковинки досить великі-може щось дасть хто що може порадити??буду вдячним |
| Автор: | Pura [ 06 березня 2013, 15:25 ] |
Просмотри всю систему зажигания от катушки до бегунка... Желательно заменить на новые (Бош). Провода высоковольтные проверь обязательно. Это все собственно нужно сразу в порядок и приводить, благо стоит не дорого такой порядок. Далее: опережение зажигания выставь так как нужно по мануалу (проверяется оборотами двигателя на холостом ходу) и больше не трогай. Карбюратор - вот зацепка, смотря что там делал карбюраторщик. Может он только почистил и подстроил его, а там под замену куча деталей. Возможно проблемы остались именно из-за износа самого карбюратора. Прочистить бак. В баке частенько много мусора, если его ни когда не мыли. Топливо заканчивается, мусор попадает в сеточку и машина начинает тупить... Фильтр тонкой очистки топлива поменять. Да и вообще меняй по-чаще, стоят копейки. Вот только не нужно ставить их несколько, вредит количество... Остальные мысли уже только к двигателю... Масло... Какое? Ну и т.д. Успехов! |
| Автор: | Максим Виль [ 06 березня 2013, 15:42 ] |
какой карб у вас стоит |
| Автор: | Kales [ 14 березня 2013, 13:39 ] |
при якій швидкості повільний розгін? Дуже важливо хто копирсався у твоєму карбі. і чи замінювали якісь запчастиники... їжджу до карбюраторщика десь раз у рік-два. Зазвичай замінюється економайзер (вроді так наз) і він там довго танцює з бубном біля того карба поки все почистить та відрегулює, години 3 в середньому )) карб 2Е2. Але після ремонту\профілактики відчутні зміни. |
