Не заводится. Полный сброс.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=5324
Сторінка 1 з 2
Автор:  vasiliok [ 04 квітня 2009, 21:35 ]
Тема повідомлення:  Не заводится. Полный сброс.
1.4 моновпрыск, 1993 год.
Всем привет, сегодня всплылы такая (не)интересная проблема неожиданно ни с того ни с сего.
Вставляем ключ зажигания, держим кнопку брелка, разблокируется иммобилайзер. Как всегда загораются лампочки "аккум" и "масло", стрелочка наличия бензина ползет вправо. Всё как и обычно.
Теперь поворачиваем ключ зажигания вправо до конца, стартер крутиться 0.2 сек (две десятых секкунды) и замолкает, все лампочки на панели гаснут, ЧАСЫ СБРАСЫВАЮТСЯ.
Что за фигня? Может кто с таким сталкивался?
Что я сделал: проверил все предохранители - целы, аккум = 12в. Вытаскивал по одной реле и проверял омметром сопротивление катушек, везде "есть сопротивление", подсоединял их к аккуму - щелкают. Конечно это не факт, что контакты внутри не сломаны.
Так что пока подозрения на реле или на стартёр. Явно обрыв цепи питания при повороте ключа и запуске. Или наоборот короткое замыкание какое-то, ибо часы сбрасываются.
Реально что-то посмотреть самому непродвинутому человеку, или однозначно тащить на сервис?
Пойду искать информацию по релешкам.
Автор:  Admin [ 04 квітня 2009, 21:37 ]
Тема повідомлення:
Клеммы АКБ или на стартере не затянуты.
Автор:  vasiliok [ 04 квітня 2009, 21:40 ]
Тема повідомлення:
АКБ проверял.
А вот стартер - где эти самые клеммы находятся ща буду искать по мануалу.
Автор:  Сухов [ 04 квітня 2009, 22:39 ]
Тема повідомлення:
АКБ проверял.
Небольшой warning!!!
Как только ты "по мануалу" :wink: найдешь заветную гайку "на 13" на стартере и полезешь к ней ключем, то во-избежание фейерверка рекомендую снять клемму "+" с АКБ :wink: !!!!!!!!
Еще проверь "косичку" :!:
Автор:  vasiliok [ 04 квітня 2009, 22:51 ]
Тема повідомлення:
спасиб за предупреждение.
да с ключем я не полезу, пахода, нет условий.
А что такое "косичка"?
Автор:  Golf_sedan [ 04 квітня 2009, 22:52 ]
Тема повідомлення:
+1 У меня когда-то было такое. думал приехал. Почисть клемы и хорошо закрути их на АКБ
Автор:  vasiliok [ 04 квітня 2009, 22:54 ]
Тема повідомлення:
Попробую почистить.
А как их правильно чистить?
Мелкой наждачкой можно? Или спец-антиокислительное средство нужно?
Автор:  Сухов [ 04 квітня 2009, 23:12 ]
Тема повідомлення:
Это провод "массы" , соединяющий двиг с кузовом.
Обычно находится в районе соединения двига с КПП.
Нужно!!!
Автор:  sonor [ 04 квітня 2009, 23:13 ]
Тема повідомлення:
Попробую почистить.
Я зачищаю наждачкой, затем подстукиваю саму клему, чтобы жестко сидела. После ставлю на место и сильно затягиваю, но без фанатизма.
Некоторые капают несколько капель масла с щупа или пшикают ВД-шкой, чтобы не так сильно окислялась.
Автор:  d.lus [ 04 квітня 2009, 23:25 ]
Тема повідомлення:
Что-то я не помню никаких косичек на монике 1.4... Там жгут прововдов массы (3 или 4 - не помню точно) приходят на клеммник на блоке. Плюс косичка есть в верхней части - массса для катушки.
Имхо плохой контакт на АКБ, просадка большая. ну или АКБ внезапно умерла
Автор:  Сухов [ 04 квітня 2009, 23:34 ]
Тема повідомлення:
Не, ну на всех машинах есть, а на 1,4 нет :roll:
И коллектор у вас по-румынски стоит :D :D :D
Жека, а как еще может масса на двиг от кузова идти???
Автор:  d.lus [ 04 квітня 2009, 23:37 ]
Тема повідомлення:
Не, ну на всеж машинах есть, а на 1,4 нет :roll:
Там 3-4 провода массы идут на клеммник (металлическая пластина), который прикручен к блоку - по логике по ним :? :roll:
Автор:  Сухов [ 05 квітня 2009, 00:06 ]
Тема повідомлення:
Ну по-логике та же "косичка" :roll: :wink:
Автор:  vasiliok [ 05 квітня 2009, 00:36 ]
Тема повідомлення:
Ну зачистил хорошо и контакты аккума, и сами клеммы.
Нифига. Та же хрень.
Бросил провода от другой машины аккума - стартер стал по чуть чуть проворачиваться (раз в секкунду), но не крутит бодро и не заводится.
С толкоча - нифига, та же петрушка. Не заводиться.
Полез искать спереди крючок для буксировки - нету.
Может он вывернут?
Такое чувство, что проблема ерундовая (а может и нет?).
Придется, похода, в рабочий день на эвакуаторе вывозить. Ну пипец.
Автор:  Golf_sedan [ 05 квітня 2009, 00:44 ]
Тема повідомлення:
Может он вывернут?
Буксировочный элемент находится слева в рамке, где находится повторитель. снимаешь, только не повторитель а рядом с ним. он легко подковыревается и открывается в сторону номера. Там, если меня не подводит память резьба в которую вкручивается кольцо, которое должно быть возле запасного колеса. :wink:
