| Непонятное с мотором САХА+DSG https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=53160 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | EugeneK [ 07 лютого 2013, 17:27 ] |
| Тема повідомлення: | Непонятное с мотором САХА+DSG |
За 2.5 месяца владения машиной уже несколько раз заметил такой прикол. Завожу холодную машину (на теплой не было такого), как то громко начинает работать, плюс моментальный расход на холостых показывает 5.7-4л/час. Глушу машину, завожу заново - работает тихонько, расход как и положено на холодную 1.2л/ч и постепенно падает. Никаких лампочек и пр. не загорается. Что это может быть ? Ехать ли к ОД или только время потеряю ? |
| Автор: | SalekS [ 07 лютого 2013, 17:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Непонятное с мотором САХА+DSG |
это называется прогрев катализатора |
| Автор: | EugeneK [ 07 лютого 2013, 17:44 ] |
Цитата: это называется прогрев катализатора
почему прогрев катализатора запускается грубо говоря раз в 10 дней, не зависимо от наружной температуры ? и прекращается после перезапуска двигателя ?
| Автор: | Maks76 [ 07 лютого 2013, 17:46 ] |
Всё в полном порядке, не переживай. обычный процесс регулируемый компом, прогрев... Расход при запуске и первые метров 200-300 вообще космос, может и 30 литров показывать, потом всё выравнивается. когда машина стоит, то текущий расход примерно 0,5 л/ч до 1,0 л/ч , в зависимости от условий. а круговой расход постоянно растет, до не приличных показаний, ведь расход литры/км, но мы никуда не едим. |
| Автор: | EugeneK [ 07 лютого 2013, 17:49 ] |
Цитата: Всё в полном порядке, не переживай. обычный процесс регулируемый компом, прогрев... Расход при запуске и первые метров 200-300 вообще космос, может и 30 литров показывать, потом всё выравнивается. когда машина стоит, то текущий расход примерно 0,5 л/ч до 1,0 л/ч , в зависимости от условий. а круговой расход постоянно растет, до не приличных показаний, ведь расход литры/км, но мы никуда не едим.
Макс, обрати внимание , я написал, что обычно, на холодном двигателе у меня расход 1.2л/ч и по мере прогрева падает и двигатель работает тихо (по факту в салоне то и не слышно его)А я говорю про уже неоднократные случаи, когда двигатель работает достаточно громко и его отчетливо слышно в салоне и при этом мгновенный расход 5л/ч ( а не 1л/ч). Глушу, завожу обратно - все гуд. |
| Автор: | Romsan [ 07 лютого 2013, 17:52 ] |
Не было такого.... Было другое - "кашляет" с трубы бывает при запуске, особенно выраженно при частых малых пробегах по 500м без прогрева! (работа-дом такое расстояние) На СТО разводят руками, когда к ним заезжаю проблем на прогретую нет! |
| Автор: | EugeneK [ 07 лютого 2013, 17:55 ] |
На меня некоторые криво смотрят, что я на машине езжу, мне на работу 3 км а ты тут всех победил |
| Автор: | 1_из_ОД [ 07 лютого 2013, 18:00 ] |
Все же рекомендую обратиться к ОД. Может быть проблема либо в регуляторе фаз, либо с натяжителем цепи. Если через 2-3 с стук проходит, то скорее всего регулятор фаз. |
| Автор: | Romsan [ 07 лютого 2013, 18:00 ] |
Цитата: а ты тут всех победил
Как бы да, просто потом по работе по городу...И если чессно - 500м раньше было, когда на родительской кв. жил, сейчас 4-5км. |
| Автор: | EugeneK [ 07 лютого 2013, 19:56 ] |
Цитата: Все же рекомендую обратиться к ОД. Может быть проблема либо в регуляторе фаз, либо с натяжителем цепи. Если через 2-3 с стук проходит, то скорее всего регулятор фаз.
Да скорее и не стук. А просто громче работает и небольшая дрож по корпусу. Через 2-3 секунды не проходит. Более минуты я не ждал, пропадает только, если заглушу двигатель. Повторный запуск - все гуд.Звонил в ОД, сказали, что не сталкивались, но пригласили на почитать ошибки, а т.к. глюк гуляющий, вылавливать его очень неудобно для меня. |
| Автор: | JuraFILM [ 07 лютого 2013, 21:07 ] |
Это 100% не нормально... Однозначно визит к ОД...ИМХО... |
| Автор: | Maks76 [ 07 лютого 2013, 23:30 ] |
может просто мотор хочет немножко покататься по городу в хорошем режиме, а не 3 км. и температура масла немножко поднимется и всё будет ОК. |
| Автор: | jq11 [ 08 лютого 2013, 07:49 ] |
viewtopic.php?f=48&t=34605 |
| Автор: | LeFF [ 08 лютого 2013, 10:48 ] |
| Автор: | Romsan [ 14 лютого 2013, 01:27 ] |
Цитата: Кашляет собравшаяся влага и вода в выхлопной трубе, которая из-за малых пробегов не успевает испарится!
Седня после малых пробегов 1-5км, авто до конца не прогрелось, потом простояло 3ч, завожу, мотор тоже громко и чихает с трубы.... и ради интереса переклацнул на моментальный расход! Тоже что и у ТС! Расход сразу 5.7-5.4лч, постепенно не глуша двс в течении 1мин. двиг стал тише работать, расход устаканилсо на 0.8-0.7лч!Просто раньше не обращал внимание, хотя чихал с трубы... После этой темки решил обратить внимание и точно такое же поведение мотора... И абсолютно всегда после малых пробегов без полного прогрева авто! Мож так и задумано дабы переобогатить смесь и прогреть выхлоп??? |
