| Внезапно глохнет, что может быть? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=53013 |
| Автор: | Ruder [ 04 лютого 2013, 16:59 ] |
| Тема повідомлення: | Внезапно глохнет, что может быть? |
Привет всем! Хелп!!! Проблема такого характера: машина у меня на автомате, когда стоит на драйве, чуток прыгают холостые, но это пол беды...сегодня ехал на работу и раза 4 она просто, внезапно глохла (не захлебывалась, а резко, как-будто заглушил ее с ключа). Первых 3 раза сразу же с пол оборота заводилась, а 4й раз заглохла, когда ехал накатом к светофору и не мог завести минут 10. Стартер крутит, насосы качают(и в баке и подвесной), но даже не подхватывала...потом начала по чуть-чуть схватывать и завелась.....машина нужна в для командировок- не хочется где-то в чистом поле стать.... У кого есть какие соображения, что может быть??? Если дхх или расходомер, то она заводилась бы и сразу глохла... В растерянности....Хелп!!! Машина мк2 1.8 RV на лохомате... |
| Автор: | taraskints [ 04 лютого 2013, 17:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Внезапно глохнет, что может быть? |
у меня контактная группа замка зажигания барахлила.. Но потом сразу заводилась, даже на ходу, если ключом пошевелить.. |
| Автор: | retro11 [ 04 лютого 2013, 18:04 ] |
Серега Это у тебя прокладка между рулем и сидениям почисти клапан холостого, у меня тоже глохла после чистки стало нормально и обороты не прыгают |
| Автор: | Ruder [ 04 лютого 2013, 18:06 ] |
Цитата: Серега Это у тебя прокладка между рулем и сидениям
прокладка, вроде, в нормальном состоянии...недавно проверял почисти клапан холостого, у меня тоже глохла после чистки стало нормально и обороты не прыгают та летом вроде чистил.... Цитата: у меня контактная группа замка зажигания барахлила.. Но потом сразу заводилась, даже на ходу, если ключом пошевелить..
в том то и дело, что шевелил она если барахлит, то, по идее, стартер не должен крутить.... |
| Автор: | retro11 [ 04 лютого 2013, 18:09 ] |
| Автор: | Ruder [ 04 лютого 2013, 18:11 ] |
Лето это было еще в том году я за этого гребенного клапана ой как мучился и позорился на светофоре когда глох
а чем в итоге почистил? карбовой шампунькой?
| Автор: | retro11 [ 04 лютого 2013, 18:14 ] |
а чем в итоге почистил? карбовой шампунькой? |
| Автор: | Ruder [ 04 лютого 2013, 18:24 ] |
дешево и просто бензинчиком с бака грам так 300-400 и компрессором + подсушил ночью на батареи
а чем с бака отсасывал? компрессора у меня нет..., я с обратной стороны пылесосом выдувать буду В общем, сегодня буду попробовать...по результату пожалуюсь... |
| Автор: | retro11 [ 04 лютого 2013, 18:32 ] |
| Автор: | Ruder [ 04 лютого 2013, 18:37 ] |
шлангой с бака (тонкой ) без проблем но только надо чтоб там было не мени 10 л.
понял Просто на пред. машине был такой канал от горловины к баку, что пришлось снимать насос и откачивать бенз (в квадрик залить хотели)....6 изгибов от60 до 90 градусов |
| Автор: | retro11 [ 04 лютого 2013, 18:40 ] |
| Автор: | d.lus [ 05 лютого 2013, 07:52 ] |
Искра есть? Датчик холла? Нюансов твоего мотора не знаю, но по логике других: если эбу не видит вращений двигателя (дпкв или дх), он и насос включать не будет. |
| Автор: | Hanniball [ 05 лютого 2013, 08:32 ] |
Была анологичная проблема (где-то на Одесской ветке даже просил помощи по качественной диагностике |
| Автор: | Ruder [ 05 лютого 2013, 10:23 ] |
Новости с фронта Вчера вышел с работы и пытался завести 40 минут....потом отключил расходомер воздуха и дхх. До их отключения крутило в пустую, после- завелась и заглохла... Потом путем игры в пятнашки понял, что проблема в дхх. Потыкал- завел, отъехал 400 метров и заглох! Отключал, подключал оба датчика и по очередности- крутит в холостую... пошел на заправку, купил вд40 (кстати, пока первый раз пытался завести от делать нехрен снял бороду и батон "Я незнаю, что мне делать с эьтою бедой".... |
| Автор: | Ruder [ 05 лютого 2013, 11:35 ] |
037906457C у кого есть эта приблуда, датчик хх???? |
