| о,ж глючит https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=52432 |
| Автор: | qwest13275 [ 22 січня 2013, 17:34 ] |
| Тема повідомлення: | о,ж глючит |
при повороте ключа моргает лампа ож и стрелка падает в право до упора но мотор до такой температуры не нагревается что это может быть гольф 2 1988год 1.6 бензин |
| Автор: | Vagonettka [ 22 січня 2013, 17:45 ] |
| Тема повідомлення: | Re: о,ж глючит |
Плохой контакт датчика на бачке ОЖ. |
| Автор: | Firestarter [ 22 січня 2013, 18:40 ] |
для начала выйми и вставь обратно датчик в бачек ож |
| Автор: | Phantom78 [ 22 січня 2013, 21:08 ] |
Могут просто коротить провода,или датчику каюк,вот недавно такая же фигня была (сначала температура типо упала,засунул градусник в розш.бачок показало 82 а на приборке 30-40 градусов,а на следующий день в движении стрелка поползла на перегрев и стала мигать лампочка) когда снял датчик,а он лопнул,еле заметил микро-трещенку,естественно он коротил..... |
| Автор: | qwest13275 [ 23 січня 2013, 10:13 ] |
самое главное когда провода отсоеденяю от датчика на бачке и замыкаю их ничего не меняется |
| Автор: | Baks 777 [ 23 січня 2013, 10:21 ] |
Тоді дивися сам показчик температури на приборці. В мене стрілка періодично не працювала, при замиканні контактів датчика не відхилялася. Заміна показчика питання вирішила. |
| Автор: | qwest13275 [ 23 січня 2013, 10:44 ] |
буду смотреть как сделаю отпишусь |
| Автор: | qwest13275 [ 23 січня 2013, 14:27 ] |
спасибо всем просто отошёл проводок |
