Сьогодні: 20 листопада 2026, 04:49
 Тема повідомлення: Как определить наличие Can шины
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 12:11
З нами з: 26 вересня 2011, 21:39
Код мотора: ATD 1,9
Заинтересовался установкой штатной магнитолы, нравятся RCD-200, RNS-MCD особенно Delta6, Delta7.
Но вот пишут что для функционирования етих магнитол надо налишиче can-шины. Читал в одних источника что can-шина ставилась на машины с 2000 года, другие пишут что с 2005года. Как усзнать есть ли у меня can-шина? Машина 2000года, панель приборов такая как на фото
37870270f.jpg [ 48.94 Кіб | Переглянуто 6291 раз ]
Востаннє редагувалось 22 січня 2013, 12:34 користувачем yaroslav1, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 12:31
КАН в четвертом поколении формально есть.
Любая магнитола из пятого и далее поколения с ним работать не будет.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 12:33
Код мотора: ATD 1,9
Если не сложно, напишите какие из перечисленых мною магнитол будут работать в golf4 без покупки can-емулятора, или есть какое-то другое решение?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 17:24
Код мотора: ATD 1,9
Вобщем есть желание купить Delta6. Будет ли она работать? Какие подводные камни могут возникнуть? Если у кого есть - предлагайте
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 17:28
Все те, что ставились на машины этих поколений.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 17:49
Код мотора: ATD 1,9
Так вот в том то и дело, что про Delta6 пишут что идек к b5 b5+ golf4 bora, а другие пишут что надо can емулятор. Если все-таки надо, то как будет себя вести магнитола без емулятора?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 14:10
Код мотора: ATD 1,9
подниму тему :) Купил vw delta6 , подключил - при включении пишет SAFE и просит код, ввожу код и она нормально включается, радио играет. Проблемма следующая - при вытаскивании ключа магнитола отключается а потом опять надо вводить код, также не регулируется подсветка... Приборка 1j0920822a. По схеме на 19 и 20 выводах кан шина, я туда поключился и завел в магнитовон на can+ и can- - но все также, результата никакого. Подскажите как сделать чтобы все заработало в штатном режиме
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 14:30
Яка магнітола стояла до цього?
Перевір розпіновку основного роз'єму живлення. Зокрема, входи "+12" (червоний чи червоно-білі дроти, один чи дві штуки) та "+12 при запаленні" (швидше за все чорний з якоюсь смужкою (може синьою) дріт).
Або виклади фото розпіновки з магнітоли та фактичної на роз'ємі.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 14:39
Код мотора: ATD 1,9
ок, за декілька годин зможу це зробити. Я вже по схемі глянув - ніби все вірно - 19 і 20 піни це кан шина.... До цього стояла однодінова blaupunkt heidelberg cd51
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 15:52
Живлення перевір. Дуже схоже на те, що постійний плюс та s-contact поміняні місцями.
Тим-паче, що до того стояв неоригінал (хоча Блау і максимально наближений до оригіналу, однак ці контакти у нього теж поміняні місцями)
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 16:26
Код мотора: ATD 1,9
ок, спробую помяіняти місццями їх, хоча блаупункт нормально робив - з ключа включався - коли витягав ключ - виключався
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 16:51
Код мотора: ATD 1,9
трохи посидів подивився на те, як заживлена delta6 в мене. +Vb та +SAFE в мене зєднані разом і ідуть на 7 контакт- там постійно +12В, але очевидно хтось на цьому розємі поміняв місцями S-контакт (4 пін) та 7пін (постійні 12В.). В delta6 контакт, який іде на ключ запалення (той що позначений розімкнутим ключем, верхній правий) взагалі не заведений нікуди, його я до ключа прокину,але найбільше мене турбує can+ i can- - чому коли я їх з панелі приборів піключив магнітола ніяк не реагувала, тобто підсвітка всеодно в ній була на мінімумі і не піднімалася?...
Перерив весь нет - приборки 919 без кану а 920 з каном, причому обмін іде, як я зрозумів, лише з ЕБУ. То чому ж не працює магнітофон? ..)
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 19:13
а серо-синий провод там случайно на мафон идти не должен? Подсветка по кану не передается вроде...
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 21:50
Код мотора: ATD 1,9
Якраз по кану і передається...
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2015, 15:35
Код мотора: ATD 1,9
нарешті трохи розібрався з магнітолою. Може ще хтось надумає собі поставити - тому опишу що і як.
Отже, підключив магнітолу vw delta 6 на Golf 4 через стандартний перехідник iso-quadlock.
Магнітола заробила, але підсвітка була завжди на мінімумі і не залежала від точо чи включена в машині підсвітка чи виключена. Крім того магнітолу включав і виключав кнопкою на ній, - на ключ запалення вона не реагувала. Як виявляється в цих магнітолах є 2 входи can+ i can- і по них магнітолі передається інформація про:
1. вставлення ключа запалення і витягнення ключа запалення (в стандартних магнітолах на Гольф 4 за це відповідає Ignition +12v - це 7 пін на чорному роз'ємі)
2. підсвітку -чи включена чи виключена і який рівень пісвітки (стандартно за це відповідає 6 пін на чорному конекторі Illumination)
3. як я розумію магнітола по кан шині (проводах can+ i can-) отримує якусь інформацію, повязану із виключенням магнітоли. Тобто якщо відсутні сигнали can+ i can- то магнітола завжди перебуває в активному режимі (навіть якщо на дисплеї пусто) і розряджає акумулятор.
Отже я підвів can+ i can- з панелі приборів, але магнітола ніяк не реагувала на це. І я вирішив шукати в інтернеті кан-емулятор. Ціни на нього різні, як виявляється, вони створені ще й під певні моделі магнітол. Під VW delta 6 ціна коливається приблизно від 60 до 100$ !!! Я знайшов в нас на olx кан-емулятор до VW RCD510 за 250грн. ЦІна звичайно на порядок дешевша і вирішено було купити і спробувати що з цього вийде.
Підключити кан-емулятор не було проблем - там всього 6 виходів: 1-мінус, 2 - +12В постійно, 3 - +12в від запалення, 4- підсвітка (Illumination), 5 - can-, 6 - can+.
Підключив це все до машини і магнітола зразу ж загорілася яскравою підсвіткою (на максимум). Коли на панелі виключаю підсвітку - гасне і не магнітолі, коли включаю - також і на магнітолі загорається :).
Причому магнітола також почала реагувати на замок запалення (сама включалась коли ключ в запаленні і сама виключалась коли витягую ключ).
Вирішив провірити чи немає завишеного споживаття струму - тестер показав що струм в межах норми, коил машина на сигналізації, піля холодної ночі нормально завелася, жодних проблем.
Отож кан-емулятор від vw rcd510 підійшов на delta6. Але є 2 нюанси у всій цій справі:
1 - підсвітка в магнітолі завжди на максимум - тобто не реагує коли я скручую чи пікручую на регуляторі
2 - інколи нагнітола ніби перестає бачити кан-емулятор, це трапляється хаотично, десь на 1 секунду, як їй вздумається, тобто хоча кан-емулятор і підійшов до delta 6, але все ж є видно якась розбіжність, яка спричиняє такі маленькі глюки.
Але в цілому все гарно запрацювало, результатом задоволений, купувати дорогий кан-емулятор не збираюся - повністю влаштовує цей. Пізніше викладу фото цього всього :)
