| мотор проблемы https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=52342 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | mangol [ 20 січня 2013, 23:00 ] |
| Тема повідомлення: | мотор проблемы |
всем привет сделай кап ремонт мотора.кидеат масло в карбюратор и жрет масло на 1000 км 500мл залил примерно.что делать подскажите. |
| Автор: | puj [ 21 січня 2013, 00:23 ] |
| Тема повідомлення: | Re: мотор проблемы |
снова разбирать мотор... |
| Автор: | Alexandrov [ 21 січня 2013, 03:37 ] |
Цитата: всем привет сделай кап ремонт мотора.кидеат масло в карбюратор и жрет масло на 1000 км 500мл залил примерно.что делать подскажите.
В карбюратор кидать может только через сапун.... Ребята, значит где то проеппали в что то.... Двигателя делают мотористы а не под рыбку с пивом. Разбирайте, смотрите направления поршней, поочередность бугелей... И как вы кольца ставили? (Значком Мерседес?) И вообще, что в вашем понимании кап ремонт? Для большинства это вообще просто замена колец и вкладышей....
| Автор: | d.lus [ 21 січня 2013, 10:23 ] |
Цитата: И вообще, что в вашем понимании кап ремонт? Для большинства это вообще просто замена колец и вкладышей....
Ага, и сборка на старые болты головы.
| Автор: | Alexandrov [ 21 січня 2013, 12:21 ] |
Цитата: Цитата: И вообще, что в вашем понимании кап ремонт? Для большинства это вообще просто замена колец и вкладышей....
Ага, и сборка на старые болты головы. |
| Автор: | zavhoz [ 21 січня 2013, 13:42 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: И вообще, что в вашем понимании кап ремонт? Для большинства это вообще просто замена колец и вкладышей....
Ага, и сборка на старые болты головы.Не убивайте мечту, его ГОЛЬФ старше хозяина! |
| Автор: | Alexandrov [ 21 січня 2013, 13:57 ] |
Да никто не обсирает его мечту!!!!! Просто ненужно лезть туда, в чем ты нихрена не понимаешь.... Короче, нужно колоть двигатель и все смотреть с начала!!!!!!! ГДЕ ТО ПРОЕБ! Голову делали? |
| Автор: | mangol [ 21 січня 2013, 20:45 ] |
Цитата: Цитата: всем привет сделай кап ремонт мотора.кидеат масло в карбюратор и жрет масло на 1000 км 500мл залил примерно.что делать подскажите.
В карбюратор кидать может только через сапун.... Ребята, значит где то проеппали в что то.... Двигателя делают мотористы а не под рыбку с пивом. Разбирайте, смотрите направления поршней, поочередность бугелей... И как вы кольца ставили? (Значком Мерседес?) И вообще, что в вашем понимании кап ремонт? Для большинства это вообще просто замена колец и вкладышей.... |
| Автор: | mangol [ 21 січня 2013, 20:49 ] |
Цитата: Да никто не обсирает его мечту!!!!! Просто ненужно лезть туда, в чем ты нихрена не понимаешь....
менял коленвал вкладиши и все остальное.Короче, нужно колоть двигатель и все смотреть с начала!!!!!!! ГДЕ ТО ПРОЕБ! Голову делали? не тачились цилиндры и поршня не менял только. а так он валит и тяга нормальная.просто делали видимо с корявыми руками.теперь отвечают за свои поступки. до это го как масло поменял после обкатки,поменял свечи все черные были. |
| Автор: | немец [ 21 січня 2013, 22:08 ] |
Цитата: Цитата: Да никто не обсирает его мечту!!!!! Просто ненужно лезть туда, в чем ты нихрена не понимаешь....
менял коленвал вкладиши и все остальное.Короче, нужно колоть двигатель и все смотреть с начала!!!!!!! ГДЕ ТО ПРОЕБ! Голову делали? не тачились цилиндры и поршня не менял только. а так он валит и тяга нормальная.просто делали видимо с корявыми руками.теперь отвечают за свои поступки. до это го как масло поменял после обкатки,поменял свечи все черные были. вобщем-по всей видимости-"капремонт" выразился в подкидке колец. так что причины-2-поршневая группа или сальники клапанов.удачи. |
| Автор: | puj [ 21 січня 2013, 23:18 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Да никто не обсирает его мечту!!!!! Просто ненужно лезть туда, в чем ты нихрена не понимаешь....
| Автор: | Alexandrov [ 22 січня 2013, 10:44 ] |
| Автор: | Alexandrov [ 22 січня 2013, 10:46 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: всем привет сделай кап ремонт мотора.кидеат масло в карбюратор и жрет масло на 1000 км 500мл залил примерно.что делать подскажите.
В карбюратор кидать может только через сапун.... Ребята, значит где то проеппали в что то.... Двигателя делают мотористы а не под рыбку с пивом. Разбирайте, смотрите направления поршней, поочередность бугелей... И как вы кольца ставили? (Значком Мерседес?) И вообще, что в вашем понимании кап ремонт? Для большинства это вообще просто замена колец и вкладышей....Парень, мне искренне тебя жаль.... |
| Автор: | Aliens [ 22 січня 2013, 11:47 ] |
вобщем-по всей видимости-"капремонт" выразился в подкидке колец.менял коленвал вкладиши и все остальное. не тачились цилиндры и поршня не менял только. а так он валит и тяга нормальная.просто делали видимо с корявыми руками.теперь отвечают за свои поступки. до это го как масло поменял после обкатки,поменял свечи все черные были. так что причины-2-поршневая группа или сальники клапанов.удачи. - Вопрос только по какой причине не трогали блок ( меряли ?) с поршнями ( кольца, насколько понятно новые ( и какие )), и какой был пробег до кап,ремонта ? |
| Автор: | mangol [ 22 січня 2013, 20:36 ] |
ну короче завтра вскрывать будут.)) было бы время стоял бы.работа не позволяет. пластины сегодня забрал развальные с новой почты(. завтра расскажу че они там петь будут... |
