| рулевая рейка https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=52072 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Igor" [ 13 січня 2013, 23:59 ] |
| Тема повідомлення: | рулевая рейка |
Всем привет, проблема в том, что через пыльник рулевой тяги выдавливает смазку серую толи черную похожую на шрус, что это может быть, больше никаких признаков течи и тому подобных признаков замечено не было? |
| Автор: | Igor" [ 15 січня 2013, 00:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: рулевая рейка |
апс |
| Автор: | Александер [ 15 січня 2013, 09:54 ] |
С какой стороны? |
| Автор: | igor65$ [ 15 січня 2013, 18:19 ] |
[quote="Igor""]Всем привет, проблема в том, что через пыльник рулевой тяги выдавливает смазку серую толи черную похожую на шрус, что это может быть, больше никаких признаков течи и тому подобных признаков замечено не было?[/quote] Для начала дырка в пыльнике. |
| Автор: | Igor" [ 15 січня 2013, 18:29 ] |
Цитата: С какой стороны? с правой по направлению движения....Цитата:
нет были мини трещины на пыльнике, поставил новый лезет с краю чтоли...у меня подозрения может она подтекает и вместе со смазкой както, хотя смазка кавэлыками висит |
| Автор: | Variant G4 [ 23 січня 2013, 23:12 ] |
Однозначно начала подтекать. Возможно когда то при полностью вывернутом руле давнуло сальник. Прогрессирует достаточно быстро, 3-4 месяца и через день будешь жидкость добавлять. А пока постарайся на максималку руль не выворачивать и ищи ремкомплект или рейку. |
| Автор: | Kaskader [ 23 січня 2013, 23:36 ] |
рейка после полного перебора с гарантией 1 год без ограничения пробега 1400грн |
| Автор: | Igor" [ 25 січня 2013, 00:57 ] |
Цитата: Однозначно начала подтекать. Возможно когда то при полностью вывернутом руле давнуло сальник. Прогрессирует достаточно быстро, 3-4 месяца и через день будешь жидкость добавлять. А пока постарайся на максималку руль не выворачивать и ищи ремкомплект или рейку.
Уже пол года после замены пыльника прошло жидкость вроде не уходит |
| Автор: | Igor" [ 25 січня 2013, 00:58 ] |
Цитата: рейка после полного перебора с гарантией 1 год без ограничения пробега
Реально самому её перебрать или нужно спец оборудование? рем. комплект можно где-то найти?
1400грн |
| Автор: | Kaskader [ 25 січня 2013, 01:14 ] |
самому вполне реально. ремкомплект есть...на том же экзисте |
| Автор: | daemon76 [ 25 січня 2013, 14:19 ] |
съездил бы на подъемник чтобы глянули понимающие люди что гадать вслепую? |
| Автор: | igor65$ [ 25 січня 2013, 19:51 ] |
А чего не напомнил,когда пересекались? |
| Автор: | Variant G4 [ 25 січня 2013, 22:15 ] |
[quote="Igor""]Всем привет, проблема в том, что через пыльник рулевой тяги выдавливает смазку серую толи черную похожую на шрус, что это может быть, больше никаких признаков течи и тому подобных признаков замечено не было?[/quote] Может тебе при замене пыльника в новый натолкали смазки как в шрус. |
| Автор: | Igor" [ 26 січня 2013, 01:30 ] |
Цитата: съездил бы на подъемник чтобы глянули понимающие люди
Я ездил когда еще пыльник был потресканый, но там тех трещен и не видно было, говорят надо понаблюдать...что гадать вслепую? Цитата: А чего не напомнил,когда пересекались?
да хрен знает я и не думал Цитата: Может тебе при замене пыльника в новый натолкали смазки как в шрус.
нет, я их два раза менял сам...
| Автор: | YVONTUS [ 26 січня 2013, 02:28 ] |
Может жидкость гура не ту долил, вот она в типа шрус и превратилась? |
