Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:13
 Тема повідомлення: АКПП от МК3 вместо АКПП МК2
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:43
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Подскажите, может кто заморачивался таким делом: у меня мк2 1.8 с 3ст АКПП, этого, понятное дело, маловато,- тем более я часто езжу между городами. Весло-коробку, пока что, ставить желания нет. Вот и приходит в голову мысль: что станет из автоматов от более молодых собратьев по концерну у которых ступенек по-более (от В3, МК3, МК4 и т.д.) и что для этого надо (моск, полуоси и т.д.), какие могут быть при данной манипуляции проблемы по "впихуемости"(хватит ли места, не будет ли что-то мешать, совместимость с сердцем джедая 2-го поколения)???
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
 Тема повідомлення: Re: АКПП от МК3 вместо АКПП МК2
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:53
Код мотора: AEX 1,4
Вот по поводу МКПП с Г3 в Г2 всунуть без проблем.
А чем тебе МКПП не по душе, расход мень будет, ну подумаеш не сможеш по телу нормально поговорить :lol:
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
Востаннє редагувалось 15 січня 2013, 17:57 користувачем PerchicK, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:56
От Г3 должно стать. Блоки 1.8 одинаковые, места должно хватит.
Возможны нюансы по патрубкам охлаждения, но нужно по месту смотреть.
Если что - знаю у кого есть живая АКПП со всей проводкой, ЭБУ и селектором от G3 1.8 ABS (снята всвязи с установкой МКПП ибо МКПП намного веселее в драйве).
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 18:01
я думаю, что с охлаждением разобраться будет не проблема...вопрос в основном в таких моментах как полуося...надо ли их менять???
Напиши в л.с. сколько денех он хочет за коробас,ок? а про драйв- согласен, но пробки сводят сума:) пока на весле наездился:)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 18:04
С АКПП Г2 особо не сталивался - точно не скажу.
Но при установке МКПП 02А он полуоси оставил свои.
500 за АКПП, проводку, ЭБУ, селектор, пластик селектора, педальный блок если нужен.
Возможен небольшой торг. Киев.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 18:07
Ок,спасибо, буду пока узнавать по поводу тонкостей (полуоси и т.п.), потом буду решать фин. вопрос :mrgreen:, всмысле калькулировать все что задумано и приоритеты выстраивать....
з.ы. кто в курсе по полуосям и т.п. отпишитесь, плиз...
